查看: 12699|回复: 30
联想G455不开机维修
发表于 2012-2-17 18:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天,接同行送来一台联想G455笔记本,说是进水,顾客自己去维修站,维修站不给保,并记录黑名单。接到机器后,拆开后盖一看,D壳有点水,本以为是从键盘底下渗漏下来,拆开散热器一看,灰已经堵死,当时就想,估计不是进水导致不开机。接着全拆,和我想的一样,主板一点水都没有,看了板子是AMD CPU的。接着通电,电流跑到1.4左右,不再跑,拆掉内存也是跑1.4不跑。AMD CPU爱坏,没有多想直接订了块CPU,新CPU上机还是跑1.4。。。。。问了朋友,直接BGA CPU座子,做好后,测试电流可以跑到1.6,还是不开机,拿掉内存再试电流1.4,说明内存过了,用手压北桥,开机,电流跑到1.9,机器亮了。BGA北桥,维修结束。这个机器居然CPU座子和北桥都虚焊了,若是台式机主板,我是直接PASS。20元给BGA两次?不干
补充内容 (2012-2-18 13:42):
居然引发异议!!?,20元是给同行修的台式机主板,修笔记本做BGA 我们这里是100起步.
联想的G系列就是抢市场的,啥便宜用啥,以后还会遇到同时开焊的  发表于 2012-2-17 20:28
发表于 2012-2-17 18:59:28 | 只看该作者 �
BGA 20元?太廉价了吧
同意楼主: 4.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-26 10:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 10:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 09:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 09:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 19:19
楼主说的20元是修台式机主板的价格。电脑城一般给同行修台机主板都是这价格。  发表于 2012-2-17 23:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 22:56
发表于 2012-2-17 20:01:05 | 只看该作者 �
电费都不够吧
发表于 2012-2-17 20:09:28 | 只看该作者 �
骗人吧!20,真不信
发表于 2012-2-17 20:34:23 | 只看该作者 �
不会吧,20元修台式机都不够
发表于 2012-2-17 20:36:47 | 只看该作者 �
做两个桥20元
发表于 2012-2-17 20:52:18 | 只看该作者 �
20元人工都不够
发表于 2012-2-17 22:06:27 | 只看该作者 �
20元你也干,真是人才。维修就是给你这种人做死了的
发表于 2012-2-17 22:38:56 | 只看该作者 �
我们修的话,最低的话,是150元的。
发表于 2012-2-17 22:50:10 | 只看该作者 �
听到你说20元。我傻了。。这样还叫人活不
发表于 2012-2-17 22:56:57 | 只看该作者 �
20元太便了!!!
发表于 2012-2-17 22:57:32 | 只看该作者 �
20元做BGA?宁可看电影聊QQ也不动手,神奇,很少见U座和北桥一起虚焊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 10:06
发表于 2012-2-17 23:07:37 | 只看该作者 �
不知道各位大师现在工资标准几何!最近和老板谈工资,没参照标准,没有对策!各位给点建议
发表于 2012-2-17 23:16:44 | 只看该作者 �
如果是我要收200 宁不修也不能这样子便宜.哥卖是技术不是配件.人力..
发表于 2012-2-17 23:18:55 | 只看该作者 �
工资3000多在维修笔记本里面是中等,还是少的呀
发表于 2012-2-17 23:59:12 | 只看该作者 �
知道故障点, 做BGA不是很难的了。
维修行业现在不好做,薪水也要看实际情况。
发表于 2012-2-18 15:59:25 | 只看该作者 �
你那机器 是AMD 的  现在很多机器是这样的  只要是AMD 的CPU 和AMD得北桥  如果不跑 换CPU 或者是焊接北桥  这毛病 HP 的多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 09:10
发表于 2012-2-18 16:49:09 | 只看该作者 �
  AMD桥出现虚焊非常多.
   CPU座还没碰到几个.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 09:10
发表于 2012-2-18 16:56:43 | 只看该作者 �
其实是本来就北桥空焊的,可你先加焊了座子,虽然大了那么0.2的电流,但依然不能说明座子就是空焊了!
发表于 2012-2-18 17:00:53 | 只看该作者 �
20元! 你让他自己干
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 09:11
