查看: 6143|回复: 24
G31主板紫5V短路求助!!!
发表于 2012-2-16 11:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G31主板紫5V短路求助维修思路!!!网卡芯片己除!!!
发表于 2012-2-16 11:43:23 | 只看该作者 �
IO..我遇到过,试试看吧,
发表于 2012-2-16 11:49:33 | 只看该作者 �
摸摸有芯片发热乎?南桥、1117、I/O等。
发表于 2012-2-16 11:50:44 | 只看该作者 �
网卡拆了最大的嫌疑就是南桥了  你看看待机南桥烫手不 USB  PCI A14 阻值 都看看
发表于 2012-2-16 11:56:32 | 只看该作者 �
看看南桥吧
发表于 2012-2-16 12:53:14 | 只看该作者 �
直接换I/O试下
发表于 2012-2-16 15:30:19 | 只看该作者 �
只有IO和桥了。5V转3.3V稳压器呢?
发表于 2012-2-16 15:30:24 | 只看该作者 �
Check capacitors
发表于 2012-2-16 16:21:46 | 只看该作者 �
5VSB一般直接给IO供电,所以短路了,首先考虑IO,把脚挑起来看是否还短,不短了,IO坏,还短其它..
发表于 2012-2-19 17:07:38 | 只看该作者 �
请问版主如何把脚挑起来看IO是否还短?
用小刻刀或烙铁都可以  发表于 2012-2-19 20:28
发表于 2012-2-19 17:08:24 | 只看该作者 �
没有芯片发热南桥、1117、I/O
发表于 2012-2-25 13:42:25 | 只看该作者 �
应该是io的问题,先拆下来,看还短吗。
发表于 2012-2-27 12:15:52 | 只看该作者 �
IO拆了还是短路
发表于 2012-2-27 12:22:08 | 只看该作者 �
拆了东东都还短路   那就从紫5V跑线了
发表于 2012-2-27 13:56:52 | 只看该作者 �
USB.接口
发表于 2012-2-27 14:24:04 | 只看该作者 �
5V就到了那几个地方,先自己查一下吧
发表于 2012-2-27 14:52:31 | 只看该作者 �
烧板,看哪个发热,用可调电源
发表于 2012-2-27 16:19:04 | 只看该作者 �
这种现像应该有其中一个元件发热
发表于 2012-2-27 16:47:47 | 只看该作者 �
查与紫5伏相关的线路
发表于 2012-2-28 09:46:12 | 只看该作者 �
谢谢各位,除了南北桥没有拆别的全拆了还是短路,看来应该是南桥问题。
没找到待机发热的元件吗?不可能吧?USB口看了没?  发表于 2012-2-29 13:06
