查看: 8109|回复: 1
ASUS X80L 卡在LOGO画面已解决
发表于 2012-2-15 17:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
华硕 X80L 卡在LOGO 上不动了.本机是GM的北桥,内部集成的显卡.现象同
http://www.chinafix.com.cn/thread-361123-1-1.html
本来机器来的时候是可以正常开机进系统的,有时开不了机,电流0.01,,按开机无反应...现象不固定..
    首先拆开机器,检查主板外观正常..开机发现能够开机... 反复多次仍然正常...装上主板显示屏,发现挡机在LOGO画面,, 这下火了,之前都可以进系统的,,现在当机了.反复多次开机,都是当在LOGO画面..
    忍无可忍,乱按了F1到F5那几个按键,,不按倒好,,,按了发现BIOS被锁密码了..这下晕呼呼了.>>>>>>>
   上网查资料,发现网上同仁传了一份ASUS的BIOS密码资料,下载后,按BIOS的日期查了个一串字母输入,结果密码解了,太好了,,但还是当LOGO画面..  继续查资料,,发现网上说什么的都有:有的说换显卡(是有显卡的板子)有的说换北桥(内部集显的)的,有的说重刷BIOS,有的还说刷了BIOS无果的,,有的换了I/O芯片的,有的说换南桥吧,,还有的说那个LID SWITCH,,,还有的说换LID SWITCH能好就是个神话,众说风云,,我同事说有时网当也会造成当LOGO,,,那时网卡会发烫,,但现在网卡没有烫的啊.这么的说法摆在眼前,,现在要做的是用自己的分析来判断哪种情况更适合现在这片板子的事了,这才是维修的精华所在了.
    先试LID SWITCH,,,在试验过程中发现当按住LID SW的时候再按开机键的时候是不开机的,一点反应都没有,,但按开机边上那个多媒体键能够开机,出现彩色的ASUS LOGO画面...当时也没有多想..只想先解决当LOGO问题.
       思考再三,本着先易后难,,,也从成本角度考虑,,,决定先刷一下BIOS试试,如果不行的话再换南桥,因为开机有时也有问题吗..还好网上的同仁有提供本机的BIOS,,,下载后刷好测试,,,,,,,发现竟然好了,,,太好了.....
      但在进系统的时候 蓝屏,,,进入BIOS内把HDD  模式改一下,,,进入系统 测试正常.
    重新装机后进入系统测试正常,,反复测试,反复合上电脑,,,过了一会,,发现竟然又开不了机了....
    这次看的清楚了,,,,原来是LID SW开关竟然没有弹起来...   至此前因后果全部明了.
  由此得出结论::   此机器的LID SW开关存在通病....
这也难怪
        其一:,因为此LIDSW开关是传统的开关,,在频繁的合盖开盖过程中会造成其接触不良所至,,,而现在新的LID SW都是用感磁元件, 像个小三管的外形..不存在机械故障..
       其二.ASUS的LID SW这方面的电路存在问题,,,我没有看具体电路, 但其它机型的电脑当LID SW闭合时应该不会造成不开机的,,只是暗屏或是黑屏. 这时维修都通过外接屏或是电流的上电情况可以逐步排除.
所以在此写下此遍日记,方便后来的同仁遇到此类问题可以得到借鉴..
发表于 2012-2-15 17:26:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
送上相关附件.
华硕BIOS密码表.rar
19.38 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ASUS_X80L_2.1.rar
604.31 KB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
A8E-S.pdf
1.64 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
