查看: 7747|回复: 35
修了3天的y430,是经验主义在作怪。
发表于 2012-2-11 17:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y430接机时为0.00,无待机,拆机测试3V5V正常,想也没想,刷bios,刷了还是一样,再测ec供电正常。
测开关电压,不对了,记得仁宝开关键应该是17v的样子,实测只有6v,而且按开机后,开关电压和EC on/off脚始终为0v,不会变高,断开D5后51-on为17v正常了,经测试D5反向也有800欧了,跟换后,开机恢复正常。
但噩梦来了,开机电流0.9-0.4-0.4,0.9的时候都正常,就是cpu没复位,0.4的时候CLK_EN就没有了,会不会是D5坏了后把EC给烧掉了,换了个EC,涛声依旧啊。
但是EC发出的ICH-OK还是有的,说明EC正常了,南桥晶振啊什么的都好,想想就是南桥坏了,换了新南桥,涛声依旧啊。
此时维修陷入僵局,只能在基地找Y430维修的帖子一个个的看,找找灵感,最后总结出来,最多的还是bios出问题。
于是刷回原来的读出来的bios,发现读出来的是1m的,网上下的是2m的,这才想起来,看下图纸,原来BIOS是16的饿,确实是2m的,第一天刷bios的时候看不清型号,只看到MX25L****M2C,想也没想选了25L8005M2C,应为这个型号是一般用的最多的,以前 bios都是小弟在刷,自己很久没有刷bios了,技术还停在25l800时代。
果断选对型号,再刷,嘻嘻,看着电流就知道有戏了,哈哈。至此维修结束,总结下来就是经验主义在作怪,要是小弟刷的话怎么都会把bios型号搞明白了再刷,很多时候凭着感觉做事,绕了个特大的弯路。
Y430的通病这2天研究下来应该是1,BIOS 2,USB供电IC 3,CMOS电池放电。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 13:41
赞一个  发表于 2012-2-12 13:38
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
南门二饼 + 10
是人非神 + 10
胡奎 + 10
发表于 2012-2-11 18:37:15 | 只看该作者 �
上次修 一进水的。修了几天!
发表于 2012-2-11 19:45:15 | 只看该作者 �
图文并茂,给新手很好的启发呢,支持LZ
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 17:53
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-2-11 19:53:22 | 只看该作者 �
都是大意惹的祸啊,呵呵
发表于 2012-2-11 20:52:59 | 只看该作者 �
修好就好,学习了。
发表于 2012-2-11 20:59:09 | 只看该作者 �
往往在自己认为最有把握的机上会出些小误,还好楼主发现早
发表于 2012-2-11 21:02:28 | 只看该作者 �
经验主义害死人啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 10:53
发表于 2012-2-11 21:04:50 | 只看该作者 �
D5坏了跟EC没关系。修了3天,修好已经没有价值了,从技术角度看,积累经验而已
发表于 2012-2-11 21:37:47 | 只看该作者 �
要是我的话修三天再弄不好就不修了有时候真的很烦人。
发表于 2012-2-11 22:42:06 | 只看该作者 �
真好真好,三天就能修好一台这么复杂的本子
发表于 2012-2-11 22:51:59 | 只看该作者 �
老大,谢谢你啊
发表于 2012-2-11 23:21:35 | 只看该作者 �
修笔记本就要仔细呀,不然经走弯路,我就走过好几次了,有的是经验不够了,有时是想法错了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 12:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 11:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 12:54
发表于 2012-2-12 10:27:42 | 只看该作者 �
做事还是好好做的好~~!不然修不好是好事   修坏东西是坏事了
发表于 2012-2-12 10:58:53 | 只看该作者 �
进水的容易出现短线
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-24 12:30
发表于 2012-2-12 11:03:22 | 只看该作者 �
0.9~0.4的来回跳是BIOS问题啊,求教了
发表于 2012-2-12 11:54:03 | 只看该作者 �
用的什么刷BIOS编程器?把BIOS传一遍吧,我这有台也是0.9-0.4-0.9
发表于 2012-2-12 12:03:35 | 只看该作者 �
我有个习惯做法如果刷不亮,就马上把原来的刷 回来  ,再找其他的原因
发表于 2012-2-12 12:23:00 | 只看该作者 �
*脏话* 待机跟BIOS毛关系啊哥哥
发表于 2012-2-23 11:15:44 | 只看该作者 �
修本本还得仔细啊·············
发表于 2012-2-23 11:21:39 | 只看该作者 �
不错 给楼主顶一个,希望大家都能多总结写通病出来分享
