查看: 4803|回复: 28
F31A掉电维修一例
发表于 2012-2-10 17:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台F31A说开机经常掉电。接手后上测试电源待机0.01a,开机电流跑到0.4左右掉电,怀疑CPU没有供电。
拆机检查VCC_CORE没有,芯片是MAX8770。
查PDF发现无VCC及VDD电压,而电压是由5VSUS供给,测5VSUS也没有电压,而5VSUS是由5VPCU经PQ35而来,
PQ35控制极4脚待机为OV,开机后应该为15V左右的电压,而测量该机开机时4脚没有电压,然后发现PR172  1M的电阻损坏,
换之开机电流一路飙升至1.6A左右,连显示器显示正常,该机修复完毕。
F31CW4.pdf (1.09 MB, 下载次数: 110)
发表于 2012-2-10 18:13:44 | 只看该作者 �
LZ 的思路很明了 顶下
发表于 2012-2-10 18:17:14 | 只看该作者 �
这个机器显卡坏的也多
发表于 2012-2-10 18:17:49 | 只看该作者 �
我上次修的也是1M电阻坏了 !不知道是不是同一颗 !难道是通病?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有可能  发表于 2012-2-15 12:07
发表于 2012-2-10 18:21:37 | 只看该作者 �
楼主真行!
发表于 2012-2-10 18:24:31 | 只看该作者 �
思路清晰,不错。
发表于 2012-2-10 19:09:39 | 只看该作者 �
看起来很简单,思路不错,思路正确修志来才显得简单。支持
发表于 2012-2-10 21:30:44 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,修起来也很顺手
发表于 2012-2-10 23:14:30 | 只看该作者 �
1M的电阻没那么容易坏的,看来楼主是运气好了,配到了
发表于 2012-2-10 23:50:11 | 只看该作者 �
应该不是通病,修了这么久都没试过这样坏的
发表于 2012-2-11 00:22:04 | 只看该作者 �
思路清晰  学习了
发表于 2012-2-11 08:15:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-12 14:50:10 | 只看该作者 �
学习下 LZ思路清晰 小弟佩服
发表于 2012-2-12 15:04:35 | 只看该作者 �
学习了。我怎么这碰不到这种问题?很多机器图都找不到。
发表于 2012-2-12 15:53:52 | 只看该作者 �
不错,经验瞒丰复的
发表于 2012-2-12 15:59:45 | 只看该作者 �
学学习习了
发表于 2012-2-12 16:41:19 | 只看该作者 �
一样的毛病,换上电阻就好。顶起
发表于 2012-2-12 16:45:13 | 只看该作者 �
楼主高手 学习了
发表于 2012-2-12 17:12:34 | 只看该作者 �
楼主,VCC和VDD正常时多少伏啊,电路新手求教
发表于 2012-2-13 11:33:47 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,学习了
