查看: 3662|回复: 9
方正r410su无5V待机电压
发表于 2012-2-8 15:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                  方正R410SU,现象为不触发。经查没有+5VA,此电压由815LN产生。
2脚19V,3脚VREF 2.75V,5脚VDDA 5V,6脚ON/SKIP1 2.5V,7脚VSET1 2.6V.这些电压都是正常的。上管G极电压为0V,下管G极电压为5V。感觉有点不对劲,各位给点意见谢谢
发表于 2012-2-8 19:18:42 | 只看该作者 �
大伙给点思路啊。第一次遇到这种问题,不知如何下手。断开后级,+5va还是不出
发表于 2012-2-8 21:17:17 | 只看该作者 �
IC坏了
发表于 2012-2-8 21:21:06 | 只看该作者 �
IC换过了,也是一样的
发表于 2012-2-8 22:01:19 | 只看该作者 �
查查反馈 很多都是南桥和USB短路引起的!
发表于 2012-2-9 08:15:44 | 只看该作者 �
这是芯片保护了,可以查下+5VA的一些反馈脚位,场馆是否短路和软击穿,输出的滤波电容是否开路等等
发表于 2012-2-9 08:52:32 | 只看该作者 �
应该是电路保护了
发表于 2012-2-9 09:00:38 | 只看该作者 �
应该是电路保护了
发表于 2012-2-9 09:06:05 | 只看该作者 �
同意六楼。。是芯片自身保护了。。主要查芯片外围元件和芯片本身。。。
发表于 2012-7-31 10:49:06 | 只看该作者 �
保护了,查反馈、短路。
