查看: 10793|回复: 124
631 出返修了
发表于 2012-2-7 20:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一月30号离快下班一个小时,来了个修海尔t68的客户,开机6分屏。g86-630的芯片(我用的机器就是这个型号的)客户比较着急而且同意换芯片, 50多分钟芯片换好,机器测试没问题,客户和我们一起下的班,
   昨天早晨可爱的客户有回来了,,开机还是6分屏,这还是第一次换631返修的。和客户沟通下同意留下。客户走后拆机,
cpu风扇插了,显卡散热片接触正常,怎么会坏的哪,芯片是全新的坏的可能很渺茫,看来还是焊接的问题,,可是曲线一直都在用别的怎么就没返修哪,不管它了,在焊一次好了,加焊膏上返修台,冷却后上电ok,
后来想了很久,这次返修和每次bga差了点焊膏,由于着急只是在主板上加了点就把芯片放上去了,,焊膏在锡珠没有熔焊时就蒸发没了,这时锡珠氧化了,所以就出现了这次的返修,,,,个人是这么认为的,不知道是否正确
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 11:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 16:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 19:45
同意楼主: 5
就是。  发表于 2012-2-13 09:31
机器修好了就行了么,谁知道你是不是急着下班少放了点油呢。  发表于 2012-2-12 22:17
这么说不是芯片本身问题了,看来焊膏还要适量,太少也不行。  发表于 2012-2-8 06:09
发表于 2012-2-7 20:09:29 | 只看该作者 �
会不会是芯片的事
也有假芯片会出问题  发表于 2012-2-15 11:48
发表于 2012-2-7 20:09:32 | 只看该作者 �
t68温度太高,太容易坏。
发表于 2012-2-7 20:16:10 | 只看该作者 �
bga上部温度225下部260,
补充内容 (2012-2-11 10:30):
*****的,和你的是一个牌子的,,
补充内容 (2012-2-11 10:31):
不让我打三六零哪
我上温度245 下温度270 芯片都没挂过  发表于 2012-2-10 22:49
你的是什么翻修台设那么高的温度??我的380翻修台这样设芯片都挂了  详情 回复 发表于 2012-2-8 13:26
发表于 2012-2-7 20:38:39 | 只看该作者 �
熔点没完全融合把。
发表于 2012-2-7 20:41:50 | 只看该作者 �
应该是没焊好吧就算返也没那么快(除散热不良)
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 11:48
同意楼主: 0
应该是对的  发表于 2012-2-13 20:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 09:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 17:04
受到警告 7#
发表于 2012-2-7 20:45:51 | 只看该作者 �
过来逛逛,学习一下。
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
我是个小兵、 -5
默默的帅着 -10
发表于 2012-2-7 20:54:46 | 只看该作者 �
个人感觉是 温度没掌握好   换的多的话有返修很正常
发表于 2012-2-7 20:57:23 | 只看该作者 �
遇过一台,联想C466,  也是同样问题,六分屏,换631,也没得好, 将631重植也没得好,最后客户拿走了,   还有一台同样机型的, 换631后, 不花屏了, 但是一装显卡驱动就蓝屏,怎样弄都没得好,  这种机型显卡板都是独立的,
我也碰到过联想的换631后一装显卡驱动就蓝屏怎么搞都不行,一台HP V3000六分屏,换631后还是六分屏,换屏试也一样。  详情 回复 发表于 2012-2-7 23:55
发表于 2012-2-7 21:05:15 | 只看该作者 �
温暖的芯片 发表于 2012-2-7 20:57
遇过一台,联想C466,  也是同样问题,六分屏,换631,也没得好, 将631重植也没得好,最后客户拿走 ...
遇到过,加焊后不亮了,怎么搞都不亮了,,
发表于 2012-2-7 21:24:56 | 只看该作者 �
俺也遇到过一台  换631后不显了  从植了三次都不成功  后来  显卡板换上才好
发表于 2012-2-7 22:25:30 | 只看该作者 �
有没有焊好,在芯片的侧面能看到的。芯片和PCB的高度,四边是否一致。
发表于 2012-2-7 22:29:24 | 只看该作者 �
631的显卡有返修的遇到过几个了,绝对不是焊接问题,100%芯片问题,现在都不敢承诺客户太久
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 16:05
发表于 2012-2-7 23:23:13 | 只看该作者 �
应该是芯片问题 好像分屏  基本上都是芯片内部的 问题
发表于 2012-2-7 23:28:03 | 只看该作者 �
楼上几位用的是打磨的假芯片吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 16:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 22:11
同意楼主: 5
中国啥东西没有假的  发表于 2012-2-10 11:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 00:29
发表于 2012-2-7 23:52:31 | 只看该作者 �
631有反修。应该很正常吧~!晕。。。首先个人觉得看PCB有没有坏。。。。要是不粘锡。。上681也没用。呵呵
发表于 2012-2-7 23:55:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-8 00:29:44 | 只看该作者 �
无论用什么超级好的芯片,还是和客户的使用习惯有关..
发表于 2012-2-8 09:06:15 | 只看该作者 �
631也不是万能,千万不要承诺太多,我只保修一个月
发表于 2012-2-8 09:20:38 | 只看该作者 �
我也 遇到过 一个这样的问题  是显卡板的      屏幕是 8块   换了芯片 还是8块  后来 换显卡板才好
  但是芯片 还是好的啊  用别的机子 什么问题没有  不知道为什么 ?
你那机器难道显存坏?  发表于 2012-2-14 19:39
