楼主: 十年后
631 出返修了
发表于 2012-2-14 14:33:24 | 只看该作者 �
我都 是焊好后用手推下
发表于 2012-2-14 14:44:59 | 只看该作者 �
也出过不晓得芯片问题还是什么.第二片就没返
发表于 2012-2-14 15:11:38 | 只看该作者 �
BGA做上去,,最好加点助焊济
发表于 2012-2-14 16:17:24 | 只看该作者 �
焊膏质量太差了,如果太差要多抹些
发表于 2012-2-14 16:18:31 | 只看该作者 �
或着是买到打磨的假芯片,或是没有焊好!
发表于 2012-2-14 16:32:12 | 只看该作者 �
是不是温度太高的原因啊
发表于 2012-2-14 17:46:52 | 只看该作者 �
确实,遇到部分改良芯片出问题,还是用全新的芯片好
发表于 2012-2-14 19:38:34 | 只看该作者 �
油放少了 珠子和桥没融化好 上次我也接到这种板子 不过是明基的 开机花屏 做 了2个显卡还是花 最后是屏后面插屏线的那个板子的问题 用胶带隔着就好了 修机器还是要细心啊不能太大意
发表于 2012-2-14 20:49:54 | 只看该作者 �
我的*****焊无铅的上部210 下部270成功率90%以上!
发表于 2012-2-14 20:50:59 | 只看该作者 �
晕倒怎么都成星号了!!!再试试是小时的!
发表于 2012-2-14 20:51:27 | 只看该作者 �
刚发现论坛够和谐的!{:soso_e127:}
发表于 2012-2-15 11:36:12 | 只看该作者 �
个人觉得是质量问题  这个芯片本来就是毛病
发表于 2012-2-15 17:19:28 | 只看该作者 �
super584521 发表于 2012-2-8 09:20
我也 遇到过 一个这样的问题  是显卡板的      屏幕是 8块   换了芯片 还是8块  后来 换显卡板才好
  但 ...
不应该是 显存把  我显存也 加焊过  不好使     最后还是没办法 只能换了
发表于 2012-2-15 17:40:46 | 只看该作者 �
631的显卡。对那些散热不好的机器。一样返修回来。。结果就是散热不好的机器。尽管你换再好的显卡也是温度过高,最后面临返修。
发表于 2012-2-15 21:55:46 | 只看该作者 �
不管换不换 升级版最好还是改善下散热哈哈个人建议
发表于 2012-2-15 23:21:25 | 只看该作者 �
啊,,我不喜欢改,,这个机cpu没加硅脂,,呵呵,,开机就转的很快的,,售后都不加硅脂,,
发表于 2012-2-15 23:26:33 | 只看该作者 �
改良的要注意温度,不会出现虚焊。再就是主板上的焊点一定要保持清洁。
发表于 2012-2-16 20:48:27 | 只看该作者 �
换几十个芯片出一个返修很正常啊,新机器也用段时间也会有BGA焊接不良的,厂家都不可避免的情况何况我们搞维修的。
发表于 2012-2-17 10:17:20 | 只看该作者 �
这有什么稀奇的我这边换的多,返修还有的,一般都芯片坏的,或者没有焊接好,
发表于 2012-2-17 11:08:02 | 只看该作者 �
应该是没有焊好
