查看: 2256|回复: 10
联想旭日150 无3V 5V
发表于 2012-2-7 13:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
联想旭日150 无3V 5V  公共点有电压  用示波器测得3V5V电压有跳变 就好像有电压出来但一下就保护了一样  1902 供电正常 SHDN  ON5 ON3 正常 9脚有VREF不正常  也是跳一下就没了  正常是2,5V   还有一个就是 触发开关上竟然是17V的 但测IO第二脚是0V  不正常    小弟没思路了   3V 5V电感不短路 其它电感也正常
发表于 2012-2-7 13:47:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把三五伏的电容换了,
发表于 2012-2-7 13:48:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-2-7 14:09:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最起码上个待机芯片的图来分析一下啊,是不是芯片设定方面的问题哦
发表于 2012-2-7 14:13:29 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
对地打南桥试试啊,看看是不是因为南桥短路保护了
发表于 2012-2-7 14:23:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看是不是南桥的问题
发表于 2012-2-7 14:26:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zgc1234 发表于 2012-2-7 14:23
看看是不是南桥的问题
南桥 可能性不大吧  南桥问题的话会明显点的吧
一切皆有可能,还是打阻值看看,如果不是南桥,就查下后继有没短路  详情 回复 发表于 2012-2-7 14:41
发表于 2012-2-7 14:35:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是3v,5v后继电路的问题……
发表于 2012-2-7 14:41:58 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
发表于 2012-2-7 15:22:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥已拆下  还是无待机
发表于 2012-2-8 17:36:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你就找图出来修了,把后极断开
