查看: 4642|回复: 10
Gateway 停在开机画面不动 进不了系统
发表于 2012-2-6 10:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Gateway 停在开机画面不动 进不了系统?按什么键都没有反应,内存换了多条,硬盘拔掉,网卡拨掉,光驱都拨光,电池放电,南桥也做了,还是没有效果???请求帮助
发表于 2012-2-6 10:25:43 | 只看该作者 �
换南桥试试
发表于 2012-2-6 10:48:47 | 只看该作者 �
细心点在看看外观,如USB口,PCI口,等等外设口,没问题的话在换南桥吧.
发表于 2012-2-6 11:02:39 | 只看该作者 �
看有没有电压短路,上次我遇到过USB的5V电压短路而停在开机画面。
发表于 2012-2-6 11:56:03 | 只看该作者 �
刷bios看看
发表于 2012-2-6 12:12:05 | 只看该作者 �
刷bios看一下啊
发表于 2012-2-6 12:55:47 | 只看该作者 �
有点纠结,为什么不看看声卡 1394 USB PCMCAI等接口芯片呢
发表于 2012-2-6 12:57:31 | 只看该作者 �
应有部件短了。你看下设备有没有短,不行就换个南桥看下
发表于 2012-2-6 13:10:28 | 只看该作者 �
楼主没刷一下bios吗
发表于 2012-2-6 15:52:06 | 只看该作者 �
南桥换了一个,能进系统了,操作也没有什么问题,拨电重新插电开机又是一样,和原来一样问题死在了奶牛画面,晕死了。???
发表于 2012-2-6 19:04:18 | 只看该作者 �
  有多的U没 ? 换个试试
