查看: 6579|回复: 69
电脑开机后出错啊?
发表于 2012-2-6 09:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑正常关机后在开机就出现如图问题额,系统换过,硬盘没有坏道,用安全模式就可以进系统啊?
发表于 2012-2-6 09:37:34 | 只看该作者 �
补充:硬盘也换过啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
内存有换过吗?  发表于 2012-2-6 17:14
发表于 2012-2-6 09:40:10 | 只看该作者 �
就是到XP滚动条那里就出现上面的错误啊?电源也换过啊!就差主板没有换啊!主板是845的啊!求高手给个思路啊!谢谢1
补充内容 (2012-2-8 09:25):
我用驱动精灵下了显卡驱动后就变得不清楚了啊
此种理象多是驱动引起的,ghost完系统之后,最好安装原版的驱动,特别是显卡的。我修过一台笔记本,也是此种问题。  发表于 2012-2-7 21:12
发表于 2012-2-6 12:04:27 | 只看该作者 �
不是提示少文件吗?既然硬盘没问题,那复制那个文件进去不就行了吗?
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
系统文件复制过去也是没用的。好像有个命令才可以的。。装系统吧。。简单。。。  发表于 2012-2-19 09:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 14:37
发表于 2012-2-6 12:13:49 | 只看该作者 �
换个低点的版本试试
发表于 2012-2-6 14:27:03 | 只看该作者 �
刚装得系统就可以用啊,但是关一会机再开机就如上面所示啊?
发表于 2012-2-6 14:41:29 | 只看该作者 �
主板造成文件损坏的听过没遇到过
发表于 2012-2-6 14:42:22 | 只看该作者 �
换一下内存试一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 14:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 10:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 10:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-7 10:52
发表于 2012-2-6 14:45:00 | 只看该作者 �
系统不行吧,换个纯净的试试。。。
发表于 2012-2-6 15:11:07 | 只看该作者 �
内存问题 应该是
发表于 2012-2-6 15:22:50 | 只看该作者 �
这种问题内存硬盘居多。硬盘换过了,那换内存试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-7 14:15
发表于 2012-2-6 16:01:38 | 只看该作者 �
内存也换过啊啊
应该是板啊?
发表于 2012-2-6 16:04:37 | 只看该作者 �
管个别的版本的系统装一下试试,最好安装版试试
发表于 2012-2-6 16:06:50 | 只看该作者 �
换U吧,CPU坏了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-2-8 14:38
受到警告 15#
发表于 2012-2-6 16:23:57 | 只看该作者 �
过来逛逛,学习一下。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-6 16:25:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-6 16:41:45 | 只看该作者 �
内存问题居多把
上次我也遇到过 只不过不是这个文件
发表于 2012-2-6 17:02:41 | 只看该作者 �
一代的内存,加上很老的主板,出这问题正常,应该是内存部分,要么是内存,要么是主板内存槽部分
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 14:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-8 10:32
发表于 2012-2-6 19:40:20 | 只看该作者 �
有过类似的案例,建议换主板测试一下吧
发表于 2012-2-6 20:10:23 | 只看该作者 �
测一下内存试试
