楼主: 飘渺维修
电脑开机后出错啊?
发表于 2012-2-8 10:22:15 | 只看该作者 �
70块钱的东西直接拽垃圾堆里备用吧
发表于 2012-2-8 10:27:13 | 只看该作者 �
换条内存试试
发表于 2012-2-8 10:29:13 | 只看该作者 �
能用安全模式进去就不是硬盘的事了。。。是系统不全。。建议用全新安装下吧。。
发表于 2012-2-8 10:32:27 | 只看该作者 �
内存,问题吧,说不到是,内存兼容性 问题
发表于 2012-2-8 10:40:31 | 只看该作者 �
bios里面的数据传输模式改为ide
发表于 2012-2-8 11:25:21 | 只看该作者 �
硬盘的模式改一下 试试
发表于 2012-2-8 11:28:29 | 只看该作者 �
换个接口插硬盘就好了...
同感!本人就遇到过一次,有时退出游戏时也会出现楼主那样的提示,最后将电源插口弄紧一点儿就好了。还表现为读盘时间较长。  发表于 2012-2-8 18:21
发表于 2012-2-8 11:39:46 | 只看该作者 �
重装个系统就是了噻.省事
发表于 2012-2-8 12:24:51 | 只看该作者 �
换内存和重装
发表于 2012-2-8 12:37:34 | 只看该作者 �
遇到过
发表于 2012-2-8 13:30:12 | 只看该作者 �
本也建议换内存试试,一般都是硬盘或者内存数据出错导致!
发表于 2012-2-8 13:37:31 | 只看该作者 �
软件问题,小问题
发表于 2012-2-8 13:59:07 | 只看该作者 �
换板是最直接的测试方法。
发表于 2012-2-8 15:58:43 | 只看该作者 �
是显卡问题,能进安全模式说明有最少外设的情况下就可以进系统,说明出在显卡及周边设备问题
发表于 2012-2-8 16:30:26 | 只看该作者 �
旧电脑了,先用安装版XP格掉(不要用GHOST)重新装下系统,装完后所有驱动不装试下再开机有没有错误。
发表于 2012-2-8 18:02:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-8 18:22:32 | 只看该作者 �
建议还是换一个大点功率的电源试试。
发表于 2012-2-8 21:50:39 | 只看该作者 �
如果安全模式能进,而且正常,大部分是出在驱动上了...
发表于 2012-2-9 13:26:01 | 只看该作者 �
问题已经解决了啊
是内存的问题,我换了3条内存才可以啊!谢谢大家关心!
发表于 2012-2-9 13:39:26 | 只看该作者 �
换一根硬盘数据线试试
