楼主: 飘渺维修
电脑开机后出错啊?
发表于 2012-2-7 09:32:15 | 只看该作者 �
不会是楼主用量产的U盘装得系统吧?如果是,把U盘插上去开机试试
不是 啊!是金士顿16G行货啊!  发表于 2012-2-7 10:46
发表于 2012-2-7 09:43:34 | 只看该作者 �
如果是这样,我会用LINUX试试看是否正常,不然就是主板的问题了
发表于 2012-2-7 09:50:51 | 只看该作者 �
换条内存试试
发表于 2012-2-7 10:17:16 | 只看该作者 �
換硬盤吧,不支持的硬盤
不是啊 刚装系统后就可以正常开机啊! 在断电后就不行了 啊  发表于 2012-2-7 11:03
发表于 2012-2-7 10:17:23 | 只看该作者 �
进BIOS,把硬盘的UDMA选项改成不是AUTO,试一试
发表于 2012-2-7 10:18:12 | 只看该作者 �
UNKNOWN HARD 不是硬盘就是内存,硬盘线换换看看啊,
发表于 2012-2-7 10:37:34 | 只看该作者 �
换内存试下,内存情况比较大。
换过了啊  发表于 2012-2-7 11:01
发表于 2012-2-7 10:54:35 | 只看该作者 �
换个内存试试,不行弄弄内存槽再试试
发表于 2012-2-7 11:13:13 | 只看该作者 �
新手学习 学习
发表于 2012-2-7 13:16:22 | 只看该作者 �
硬盘数据线换过吗?系统全格过没?
全部重新分过区啊  发表于 2012-2-7 13:48
发表于 2012-2-7 13:17:25 | 只看该作者 �
还有硬盘借口该国吗?BIOS里面的。
发表于 2012-2-7 13:37:56 | 只看该作者 �
我遇到过这样的情况,先排除内存原因,再换一根硬盘数据线。即可排除!
发表于 2012-2-7 13:55:15 | 只看该作者 �
主板是很有可能的,南桥电路可能有问题
楼上正解  发表于 2012-2-7 23:08
发表于 2012-2-7 14:43:19 | 只看该作者 �
一个个排除嘛。先换个纯净系统。再换个硬盘。不行就可能是排线和内存咯
发表于 2012-2-7 21:45:50 | 只看该作者 �
我是说你是不是用U盘装得系统,U盘装系统可能出现这个问题(系统盘符错乱导致的),你把U盘插上再启动看看能不能正常启动
哈哈...不是  发表于 2012-2-8 09:39
发表于 2012-2-8 08:45:24 | 只看该作者 �
楼主修好没有?我有一台电脑和你所述相似拔插主板排线居然好了。我怀疑主板有接触不良的地方,可不知主板那里接触不良,不敢冒然下手。暂时能用所以没换主板。
发表于 2012-2-8 09:27:28 | 只看该作者 �
csdrcshygl 发表于 2012-2-7 21:45
我是说你是不是用U盘装得系统,U盘装系统可能出现这个问题(系统盘符错乱导致的),你把U盘插上再启动看看能 ...
用USB光驱也装过啊
发表于 2012-2-8 09:29:11 | 只看该作者 �
是回收别人的一套旧的,带120G硬盘一起70元 啊
发表于 2012-2-8 09:39:25 | 只看该作者 �
aMD的货色吧
不是,是因特尔的啊  发表于 2012-2-8 09:44
发表于 2012-2-8 09:59:21 | 只看该作者 �
内存原因居多
