查看: 4421|回复: 7
HP上网本 型号2133,有哪些通病呢?
发表于 2012-2-5 22:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款机器是不是有通病啊?修复率高吗?
发表于 2012-2-5 23:18:18 | 只看该作者 �
这款机器的北桥比较大,加焊成功率高吗?CPU太近又薄,会不会在加焊过程中,CPU受热坏掉?有没有什么技巧?
焊不用什么技巧吧,你用风枪吗  详情 回复 发表于 2014-7-23 14:24
发表于 2012-2-5 23:16:15 | 只看该作者 �
贺金明 发表于 2012-2-5 22:24
hp2133笔记本 发热量大 尤其cpu 其次北桥  一般加汗能解决 但是一定要注意散热 风扇和键盘都要用上
不过如 ...
我今天测到了一根线,阻值无穷大,在北桥跟CPU之间的间隔那里,不知是否正常,旁边的线阻值都是293
发表于 2012-2-5 22:24:14 | 只看该作者 �
不过如果是大频率的cpu 最好更换成小频率的cpu  比如1.1  1.0的   要不然一般三个月返修
发表于 2014-7-23 14:24:46 | 只看该作者 �
lingleizaoze 发表于 2012-2-5 23:18
这款机器的北桥比较大,加焊成功率高吗?CPU太近又薄,会不会在加焊过程中,CPU受热坏掉?有没有什么技巧 ...
焊不用什么技巧吧,你用风枪吗
发表于 2014-7-23 14:36:32 | 只看该作者 �
大桥容易虚焊
发表于 2014-7-23 14:36:49 | 只看该作者 �
VIA芯片组的
发表于 2014-7-23 14:41:40 | 只看该作者 �
via CPU 和桥
