查看: 2904|回复: 14
Y450问题
发表于 2012-2-1 22:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.06A,按开机键后电流直接跳到0.8A,3秒掉电,CPU,内存供电均无,无短路现象,高手帮忙
先把供電收出來呀……。  发表于 2012-2-1 22:46
发表于 2012-2-1 23:23:57 | 只看该作者 �
哥们啊。。你这样问条件不够怎么说啊。。你板上别的电压都正常吗???还是就这两组电压没有??
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个只能按时序来修供电了!  发表于 2012-2-1 23:32
发表于 2012-2-3 18:15:44 | 只看该作者 �
估计是显卡挂了
发表于 2012-2-3 18:42:54 | 只看该作者 �
本人还是觉得有短路现象,保护了
发表于 2012-2-3 19:02:15 | 只看该作者 �
通电时各组电压正常吗。
发表于 2012-2-3 20:16:18 | 只看该作者 �
兄弟,你最好是把主板上电压都仔细量测,如缺电压,也会引起这样掉电的
发表于 2012-2-3 20:23:11 | 只看该作者 �
0.8A电流应该CPU 和内存都有供电了啊   确定没有的话就查EC发出的信号看全了没有
发表于 2012-2-3 20:24:04 | 只看该作者 �
0.8 貌似是显卡
发表于 2012-2-3 20:29:50 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2012-2-3 20:33:12 | 只看该作者 �
按住某个看电流有没变,就是哪个
发表于 2012-2-4 13:10:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-4 14:36:44 | 只看该作者 �
先修内存供电。。再修CPU供电
发表于 2012-2-4 14:51:56 | 只看该作者 �
供电不正常,
发表于 2012-2-4 14:53:37 | 只看该作者 �
问题说的不 清楚, 漫漫查
发表于 2012-2-4 16:25:41 | 只看该作者 �
应该是0.08A电流吧。
