查看: 2938|回复: 5
203D6电源输出跳动
发表于 2012-1-30 12:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  不只是什么牌  机种 UK913
通电  指示灯不亮,  测输出5V路在1.7到3.8 跳
  12V路是13  14V跳
换过 431  光藕  203D6  光藕3的电容
测初级和次级的电阻没见有变值
初级的稳压二极管和其他二极管 三极管没见有软击穿现象
到这里不知道怎么查了
请高手指点
我有个联想液晶的贴,就是修这个毛病,你去看一下吧  发表于 2012-2-12 09:16
发表于 2012-2-10 23:27:37 | 只看该作者 �
今天遇到的问题,跟你的一样,换了开关管旁边的二极管和电容问题解决
发表于 2012-2-1 00:57:24 | 只看该作者 �
断开高压边不正常 但是只要把次级稳压线路的电阻 拿开都正常
  可以说不是高压部分的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-1-30 18:18:53 | 只看该作者 �
已经换过了
看清楚 在回答嘛
Yy.
那断开高压看还有没有跳变。  发表于 2012-1-30 21:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-1-30 17:12:24 | 只看该作者 �
换个电源IC看看
发表于 2012-2-15 23:03:22 | 只看该作者 �
203D6供电电容,如果还是不行,很可能是变压器问题。我见过一例~!
