查看: 5711|回复: 3
Dell台机亮机就是不进COMS,不进系统
发表于 2012-1-28 22:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台Dell机器,型号是PowerEdge sc440,亮机后一直在报错,进不了COMS设置,进不了系统,一直在报一个错:System halted.
      Alert System battery voltage is low.
      Memory type or speed is not supported on this system.
      Please refer to system documentation for supported memory configurations.
      请问各位高手如何解决?
      我用尽方法,COMS放电,换硬盘,换光驱,换线,换插口,改跳线,都没有用。
发表于 2012-1-28 22:16:14 | 只看该作者 �
BIOS提示CMOS电池没电了,还有就是内存型号不对,如果没记错这个需要装ECC的内存,你再试试看,能亮就基本上确定硬盘没有什么问题,最小化先试试
发表于 2012-1-28 22:20:19 | 只看该作者 �
谢谢,什么是CEE的内存,原机上的内存让我给卖了,CMOS的电池让我给摘了,CEE是DELL服务器上的专用内存吗?
发表于 2012-1-28 22:36:51 | 只看该作者 �
谢谢了。我找条ECC试试
