查看: 12153|回复: 75
无法引导进入系统
发表于 2012-1-27 09:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我朋友有一台p4联想电脑,出现无法引导进入系统,提示文件丢失,pe下修复引导文件重启系统正常,关机等了十几分钟开机正常,第二天引导文件有丢失,这次重装系统后第二天再次出现这种现象,于是再装另一个系统并杀毒,但没有发现有病毒,再到第二天又出现这种情况,请问各位,这是不是病毒所为呢?还是硬盘?(硬盘已经做过重建分区表,重建引导记录)内存?如何解决,还望不吝赐教!
发表于 2012-1-27 09:30:13 | 只看该作者 �
检测一下硬盘有没有坏道,有坏道也会出现这样的情况
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
测测硬盘吧,估计都是有坏道的多。  发表于 2012-3-21 12:04
发表于 2012-1-27 09:41:04 | 只看该作者 �
这种情况见过,换掉内存,重装系统,有可能彻底解决。再不行,硬装一次系统,将硬盘全格。
发表于 2012-1-27 10:09:40 | 只看该作者 �
是硬盘有坏道了,而且是前面的部分,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 13:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 21:56
同意楼主: 5
还会出现当LOGO。。换硬盘试试呢,  发表于 2012-2-19 08:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-27 11:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-27 10:24
发表于 2012-1-27 10:17:22 | 只看该作者 �
内存条有换过吗?
发表于 2012-1-27 10:33:10 | 只看该作者 �
上次遇见过,内存问题!
发表于 2012-1-27 10:38:49 | 只看该作者 �
不是特别清楚 最好是换下 主板
发表于 2012-1-27 13:32:11 | 只看该作者 �
内存和硬盘都有可能,但是先硬盘
发表于 2012-1-27 13:41:00 | 只看该作者 �
换内存和硬盘  这种故障多半是这两样东西出来问题。
发表于 2012-1-27 14:17:37 | 只看该作者 �
坏道的机率大些
发表于 2012-1-27 14:28:45 | 只看该作者 �
硬盘最有可能。其次是内存
发表于 2012-1-27 15:04:45 | 只看该作者 �
把硬盘低格  然后屏蔽坏道, 在从新分区,   在从装系统  别用Ghost装
发表于 2012-1-27 19:08:57 | 只看该作者 �
内存没有换过,硬盘没有坏道,是用DG3.71最新版和三著磁盘医生,硬盘低格从来没有做过
发表于 2012-1-27 19:24:45 | 只看该作者 �
直接换掉内存。主板电容怀孕没
发表于 2012-1-27 22:10:01 | 只看该作者 �
给你一个最简单的办法,你把硬盘拿到另一台电脑上,用GHOST安装完系统,GHOST完后就关机,然后拿到你这台联想电脑上面自动安装系统看是否能行呢,这一下就能查了毛病来.
发表于 2012-1-28 10:58:31 | 只看该作者 �
人家又不是安装不上系统。
一般是内存问题。。换吧
发表于 2012-1-28 11:27:44 | 只看该作者 �
硬盘和内存都有可能。
发表于 2012-1-28 11:32:19 | 只看该作者 �
内存用橡皮擦了擦,现在24小时过去了没来找我,看来是没问题了(等待中)再次谢谢各位朋友的回答!
发表于 2012-1-28 13:07:23 | 只看该作者 �
一般先查下内存。
发表于 2012-1-30 17:29:23 | 只看该作者 �
两种情况吧,要么硬盘有坏道,要么硬盘的数据线有问题。你试试看扫描坏道,或者更新数据线。
