查看: 5141|回复: 21
笔记本没显示
发表于 2012-1-19 15:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  我有一笔记本启动电源没显示。但看到打开电源的那时刻风扇转了一下就停了。。就只有个地方亮如图 联想R61I。初学维修不知道从何入手。。请各位高手们指点下。。。看怎么样才把它修好。。谢谢。。。急。。
发表于 2012-1-19 15:56:23 | 只看该作者 �
补充下就是启动电源后触摸那CPU南桥等都是有温度的。。所以问下电脑是不是已工作了呢?模糊!
通电就会有温度, 所以温度不能代表芯片工作正常  发表于 2012-1-19 16:07
发表于 2012-1-19 16:06:43 | 只看该作者 �
去掉内存看会不会报警,能听到报警 说明机器能跑到内存,用风枪加热一下显卡试试, 如果去掉内存不报警的话 就需要拆了主板 查查CPU 的复位 ...... 相关案例很多
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-23 22:12
同意楼主: 0
要把喇叭接上,  发表于 2012-1-19 16:57
发表于 2012-1-19 16:10:47 | 只看该作者 �
没有掉电  电压应该是全的了  看电流跳变吧
本本波的回复确实很实用  对于入门级新手来说很有用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
本本波的回复确实实用,就算一点都不懂也能操作,简直就是手把手教  发表于 2012-1-23 22:14
发表于 2012-1-19 16:20:51 | 只看该作者 �
谢谢你的指点!不过还有一点就是关机的时候也可以听到嘘的一下正常的关机声音。。里边有两个内存插口换到到另一个口就会听到嘀嘀几下的声音。。。换回原来的口就没有嘀嘀的声音。。不过先声明那内存应该是好的。。。请各位多多指点。。谢谢1
你那个“嘘的一下”可以是硬盘停止发出来的声音吧  发表于 2012-1-23 22:15
发表于 2012-1-19 16:25:58 | 只看该作者 �
不插内存就有几下和换了内存另一个插口的嘀嘀几下报警声音。。。但内存温度感很正常的。。。可以说是读到内存了吧。。。
发表于 2012-1-19 16:48:52 | 只看该作者 �
要是独立显卡的机器,可能是显卡虚焊了或者坏了
发表于 2012-1-19 16:59:14 | 只看该作者 �
的确N卡好容易坏的
发表于 2012-1-19 17:19:22 | 只看该作者 �
内存如果只有一条 要插在下面哪个插槽 要不会报警 可以热下显卡 有没有外接显示器看看
发表于 2012-1-19 17:52:40 | 只看该作者 �
路过看看,学习学习。
发表于 2012-1-19 18:22:03 | 只看该作者 �
这还用问,显卡问题。你搜搜论坛就知道了。这个一大把哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
但是看起来楼主更像是一个爱好者。不像是搞维修的。  发表于 2012-1-23 22:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-19 18:56
发表于 2012-1-19 18:27:27 | 只看该作者 �
把CPU,显卡线接口全部重新插拔一下。
发表于 2012-1-20 13:51:20 | 只看该作者 �
就是插在下面那条的。。。外接显示器试过了。。还是不行黑屏的!!
发表于 2012-1-20 22:25:28 | 只看该作者 �
加焊显卡吧,有BGA么,,,没有等于白问
发表于 2012-1-21 00:55:04 | 只看该作者 �
看样子是显卡问题
发表于 2012-1-21 13:07:35 | 只看该作者 �
就是显卡问题,是G86-740-A2的大卡吧,刚修过一台,灌胶的显卡,没有把握不要轻易下手,注意。
发表于 2012-1-21 15:42:30 | 只看该作者 �
为啥不说说可调电源电流的跳变情况呀
嗯 电流 的跳变的情况。说一下  发表于 2012-1-23 15:46
发表于 2012-1-22 13:37:02 | 只看该作者 �
应该是运行的 风扇没到温度  …………
发表于 2012-1-23 14:10:17 | 只看该作者 �
这款机器显卡是通病,你先接外显看看,如果是显卡虚焊那么做BGA时注意一下,芯片底部有黑胶,取芯片容易掉点。
发表于 2012-1-25 17:28:01 | 只看该作者 �
yunhx11 发表于 2012-1-19 16:20
谢谢你的指点!不过还有一点就是关机的时候也可以听到嘘的一下正常的关机声音。。里边有两个内存插口换到到 ...
呵呵IBM的单独插内存上槽会抱错的下槽不会报!所以你还是多考虑以下显卡!有没有插外接看亮不?
