查看: 2425|回复: 2
求需要多次重启或按2次开机才能亮机或开机的故障思路
发表于 2012-1-16 18:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
一星期遇到多台需要多次重启或按2次开机才能亮机或开机的故障,一直对此类故障无从下手,一般都是刷BIOS,加焊SB或换IO。这一星期遇到多台按这三板斧都没解决,要么是当下貌似解决了,客户用2天就又拿来了,挣不到这个小钱倒是无关紧要,怕倒名声呀。
没什么好的办法 只能在不开机的时候看工作条件了  发表于 2012-1-17 08:22
发表于 2012-1-16 19:19:49 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
按键看没。如果是开机键粘连也会出现这种故障。
发表于 2012-1-17 03:49:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不好修 ··············板子命不久矣
