查看: 3923|回复: 12
简单修复一台ACER ASPINE4736Z不通电
发表于 2012-1-15 18:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台ACER ASPINE4736Z 的笔记本不通电,呆机正常,DC IN指示灯可正常亮,但是按 PWR SW1没反应,可正常充电-
1:拆机检查,主板无明显损坏痕迹,主板用的是LA—5272P
2:用表量一下,3M 5M正常,SW1开关上只有0.7V左右电压,明显不正常,偏低,进一步量一下EC的供电,BIOS芯片供电正常,看来只有跑线了,
3:打开PDF看看。SW1出来其实很简单,经过一个D27二极管到一个上拉电阻:R258,测得R258的上拉电压也就是+3VALW有3.3V,但是R258的下拉电压只有0.9V,NND,拆下R258量阻值1M了,正常100K,从料板上拆了个120k的装上开机,POWER指示灯兰色灯亮起,POST自检完成
4:让小妹装机,进系统正常,整个维修进程结束,
收了客户150块,还算正常利润!
附上些机电路图,供有需要的同事下吧!
总结一下吧,如果有需要建议同仁还是仔细的跑一下结路吧,要不凭感觉就直接换芯片,大做桥,其实仔细想想想,笔记本的保护电路,开发部可能已经想得很周到,有时可能只是一些小东东损坏了,现在维修成本一天比一天高,尽量降低一下我们的维修成本,也为节能环保做一份贡献不是更好,还提高了我们的技术,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
加分,不错  发表于 2012-1-15 20:17
哇,小妹装机?  发表于 2012-1-15 18:59
参与人数 3下载分 +28 收起 理由
llyx + 10 分析很好
是人非神 + 8
376057772 + 10 赞一个!
发表于 2012-1-15 18:44:04 | 只看该作者 �
才收160    笔记本的线路学习起来相当吃力
发表于 2012-1-15 19:37:20 | 只看该作者 �
什么 上拉又下拉的  都晕了
我理解 这个叫限流电阻
供电电路中的电阻才叫限流,这个电路是上拉,就是把电压提高的意思  发表于 2012-1-16 18:48
发表于 2012-1-15 19:51:01 | 只看该作者 �
楼主技术好,运气也不错。
发表于 2012-1-15 20:13:22 | 只看该作者 �
R258从电路中有下拉的吗?不知楼主具体是不是想讲R258下端的电压
发表于 2012-1-15 20:32:18 | 只看该作者 �
呵呵,恭喜楼主要是没有图纸的话不知道又要走多少弯路啊
发表于 2012-1-15 21:07:04 | 只看该作者 �
有图纸 修机器就是快啊  从哪能弄那么多图纸呢  有卖图纸的地方吗
发表于 2012-1-16 09:33:03 | 只看该作者 �
小秘装机???
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-1-16 10:27:03 | 只看该作者 �
维修很仔细,主要是小妹装机好啊
发表于 2012-1-16 13:55:22 | 只看该作者 �
嘿嘿,楼主是家族化产业啊
发表于 2012-1-16 16:01:26 | 只看该作者 �
路过,学习下,
发表于 2012-1-16 16:08:01 | 只看该作者 �
这样也出来发帖了,路过而已,别生气
发表于 2012-1-16 16:11:44 | 只看该作者 �
上面这个就是要分得 楼主威武!
