查看: 23399|回复: 131
hp515bios故障
发表于 2012-1-13 20:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
hp515机器不亮,可以触发,开机后电流反复循环跳变,
拔下内存后机器报警,机器已经检到内存,之前修过过好几台这机器,以为有是北桥,直接bga北桥,,从返修台上拿下,上电,电流还行一样,,
看到论坛理的帖子有加焊南桥好的,他的机器是cpu复位不正常,反复跳变,上假负载,一测我的也是复位电压在1.8v停留几秒就掉到1v左右然后又升到1.8v,加焊南桥,故障一样,重新植还是一样,于是决定更换芯片,
芯片到了第一时间换上去,没有任何变化,,在论坛里看到有刷bios好的故障现象和我的差不多,
于是在论坛下载了515 的bios,用编程器刷机,焊好上电,,机器亮了,,折腾半天原来是bios的问题,,
HP515 AMD集成.rar (1.29 MB, 下载次数: 3925)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:15
几乎成通病了。  发表于 2012-1-19 09:02
发表于 2012-1-13 21:23:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主厉害啊!思路很清晰,  发表于 2012-7-6 17:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 16:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 14:38
发表于 2012-1-13 21:01:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有遇到台华硕机,是反复复位的,后来换南桥好了
发表于 2012-1-13 20:35:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对,先软后硬,刷完之后不行,再做桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 00:13
发表于 2012-1-13 20:13:45 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我也遇过,所以一般刷BIOS再做BGA
同意楼主: 4.8
同意楼主: 4
  发表于 2012-8-3 16:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 21:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 00:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 18:56
发表于 2012-1-13 23:25:27 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一般在刷bios,在搞别的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 11:31
发表于 2012-1-13 23:28:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HP的笔记本有好多和BIOS有关。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 09:06
发表于 2012-1-14 09:48:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
湖南李伟 发表于 2012-1-13 23:28
HP的笔记本有好多和BIOS有关。
2000 和3000修的多些,还是第一次遇到bios的问题,,,
发表于 2012-1-18 11:11:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我也遇到刷BIOS好的。。。
发表于 2012-2-14 22:43:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我和一台是不触发不知道是不是和BIOS有关
发表于 2012-2-14 23:06:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS很常见呀。
发表于 2012-2-17 14:29:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢楼主的 bios   刷好哦
发表于 2012-2-27 15:05:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
下来看看 我原来修过 刷BOOS
发表于 2012-2-27 15:13:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢楼主的 bios   刷好了啊
发表于 2012-2-27 15:24:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
HP机器的BIOS很不让人放心,快成通病了
发表于 2012-3-6 14:33:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下载不了呀
可以的,别用迅雷, 目标另存为,就可以了,,,  详情 回复 发表于 2012-5-10 11:29
发表于 2012-3-7 19:17:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我也一样 为什么就不是BIOS问题呢  晕
发表于 2012-3-8 20:34:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
??北桥,,
你的机器把内存拔下来报警不呀,,
发表于 2012-3-10 14:40:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
在找呀。。找到了。。
??找什么?  详情 回复 发表于 2012-3-13 14:53
发表于 2012-3-13 14:53:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
阜阳中芯 发表于 2012-3-10 14:40
在找呀。。找到了。。
??找什么?
