查看: 4814|回复: 3
[内存维修]
Memtest86,RST内存维修测试无盘 pxe版本制作全过程-转贴
头像被屏蔽
发表于 2012-1-12 08:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间以前的旧同事昵称“メ極鍍瘋狂ヤ”与我聊天,称他见到有些人拿免费的软件自己加工一下去卖钱,还卖得很高价,我虽然对这个事情不太感冒,但是还是仔细听他说完。
     原来他公司修理内存需要用到一个检测软件Memtest86,而有人开发整合出来一个更好用的Memtest86,放在服务器上其它机器启动后就直接打开Memtest86进行工作了,还发了Memtest86的官网地址给我,我看了一下,一个DOS软件,心想这肯定是PXE做的吧。反复询问他也说不出个所以然来,于是我就自己研究了一下打算做个成品给他看看是不是这玩意,我一般比较喜欢用行动说话。
教程开始——
下载一个3com的Dabs101.rar,1.35MB安装的时候选择"server"要求输入key的时候打开包包里的TXT文档,上面写了有,输入后一直下一步直到完成。由于安装没有什么特别的所以就不截图了。(所有需要的文件和成品稍后在文章下方提供下载)
        安装完3com dads之后在 开始——程序——“3Com Boot Services”中打开"Boot Image Editor"如图1
发表于 2012-1-13 11:26:49 | 只看该作者 �
我用的是U盘启动  也差不多
头像被屏蔽
发表于 2012-1-12 08:38:47 | 只看该作者 �
做个无盘测试软件的启动,比较安逸。。。。插上网卡就可以用。。。。。。
头像被屏蔽
发表于 2012-1-12 08:31:20 | 只看该作者 �
。。。这个工具很老了,创建image需要用到软驱,我翻箱倒柜半天也没找到软件,再说找到软驱也没有软盘。在没办法的情况下我下载了"VFloppy"利用里面的win98启动盘来做软盘镜像,方法很简单,在打开的"Boot Image Editor"界面点击"Edit an existing file"在弹出的通用对话框中选中要编辑的win98启动盘镜像点“打开”进行编辑,如图2
把win98启动盘镜像中的其它文件都删除只留图上所见的这些文件也就是command.com,config.sys,io.sys,autoexec.bat,mt211.exe(这个文件就是Memtest86的主程序,其它几个是DOS环境必须的文件)其中mt211.exe是我临时加进image的因为这个文件就是Memtest86的主程序,做这些所有的一切都只为了运行mt211.exe。把win98启动盘中的image中多余文件删除后把mt211.exe放到win98启动盘中的image中,怎么放?点工具栏上的add就行了。
        把上面的做右键点击autoexec.bat选"Edit"对它进行编辑,把里面所有内容删除然后添加mt211.exe一行点"ok"即可,如图3
最后在编辑image的工具栏上点击"Porperties"来设置我们刚刚编辑的image的属性在新的界面点击change,更改现有属性,在另一个刚弹出的新窗口中选取Pre-OS,writable后面的YES然后"ok"如图4
太长了,帖子,有兴趣的直接去这里看,http://www.76611.com/thread-31274-1-1.html
还有无盘的 RST 启动办法。。。
