查看: 5180|回复: 34
电脑都关了,风扇还转????!!!
发表于 2012-1-11 16:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台戴尔1535.南桥烧了,换完客户测试好拿走后不到两天又回来了,问题是关机后只要还有电池或电源插着的情况下风扇一直转。是南桥么,求解
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
是不是风扇改5V的时候改到5M去了?  发表于 2012-1-13 16:20
电压没全关掉吧,查下哪个还在。  发表于 2012-1-12 09:32
发表于 2012-1-11 23:33:18 | 只看该作者 �
有东西漏电了可能!真的重来没见过!!你怎么确定他完全关机了?一般只跑风扇的电流在0.4左右哦!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也没听过  发表于 2012-1-13 12:54
发表于 2012-1-12 10:26:54 | 只看该作者 �
没完全关掉吧
发表于 2012-1-12 12:50:14 | 只看该作者 �
这问题不好搞了,,
从没遇到过呀,,台式的有这样的问题,刷bios就好了,,
发表于 2012-1-12 13:09:01 | 只看该作者 �
上次也碰到过一个华硕的本本一样的问题,没修好,换板了,关机不关电{:soso_e101:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 18:22
发表于 2012-1-12 13:14:57 | 只看该作者 �
顺藤摸瓜,看看哪些电压没关掉
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 14:41
发表于 2012-1-12 13:22:13 | 只看该作者 �
把风扇改掉不行吗!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 13:25
发表于 2012-1-12 13:28:45 | 只看该作者 �
直接改接USB電源....快些....呵
发表于 2012-1-12 13:30:11 | 只看该作者 �
把风扇改了不就可以了么?
发表于 2012-1-12 13:34:21 | 只看该作者 �
电路图中 风扇供电是由 +5VRUN提供,
既然关机风扇都能转,有一种可能就是它的控制信号有问题,或 是有电压串过来
这上图可以看出来 FDC655 它坏掉短路会影响 或是控制信号 RUN_ON 不按时序先出来了
这样顺着查 很容易找到问题点。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
376057772 + 8 赞一个!
发表于 2012-1-12 13:40:39 | 只看该作者 �
南桥没做好的可能比较大
发表于 2012-1-12 15:07:07 | 只看该作者 �
没遇到过  也没研究过
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 13:19
发表于 2012-1-12 15:43:16 | 只看该作者 �
肯定都关了,指示灯都灭了,还一直转
发表于 2012-1-12 15:45:17 | 只看该作者 �
抽烟、读想寂寞 发表于 2012-1-12 13:30
把风扇改了不就可以了么?
改了长转,但客户反映声音过大.钱难赚啊
发表于 2012-1-12 15:49:07 | 只看该作者 �
谢谢大哥,您给的图片是1535的么?我复制了您的回家慢慢研究,
发表于 2012-1-12 23:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一掷千金 发表于 2012-1-12 15:45  改了长转,但客户反映声音过大.钱难赚啊
改个3.3V的给风扇声音就没那么大了
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
呵呵  发表于 2012-1-13 17:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-13 10:35
发表于 2012-1-13 09:46:42 | 只看该作者 �
風扇控制電路壞了,查此電路
发表于 2012-1-13 10:07:26 | 只看该作者 �
没见过,稀奇 古怪的问题
发表于 2012-1-13 10:20:51 | 只看该作者 �
改个常转风扇吧
发表于 2012-1-13 10:23:59 | 只看该作者 �
直接改接USB電源....快些
