楼主: 一掷千金
电脑都关了,风扇还转????!!!
发表于 2012-1-13 10:32:56 | 只看该作者 �
南桥没换好 从搞下 应该可以 我上次也遇到这问题
发表于 2012-1-13 10:33:41 | 只看该作者 �
如果在不行刷下BOIS试下
发表于 2012-1-13 10:36:03 | 只看该作者 �
这是没有关机,不信你按一下开机,,,肯定开不了,
  查查BIOS ,EC这块
发表于 2012-1-13 10:36:48 | 只看该作者 �
看下给风扇的电压时哪里窜过来。。跑线跑过去。。
发表于 2012-1-13 10:38:18 | 只看该作者 �
你看一下是不是有人把风扇改到3v5v去了!
发表于 2012-1-13 11:19:13 | 只看该作者 �
你测试过是什么控制的吗?
发表于 2012-1-13 11:36:22 | 只看该作者 �
跑跑风扇供电电路是不是哪里电穿了,再看看风扇的转速信号。。。。
发表于 2012-1-13 12:56:30 | 只看该作者 �
可是所有的指示灯都灭了,无论点多久还转。谢谢了。我多试试吧,对了大哥,我记得您是不是有X6屏蔽小风扇报错的BIOS啊。有次因为它还赔钱了,能分享么?谢谢
发表于 2012-1-13 16:06:39 | 只看该作者 �
能正常开关机,可能就是S5电压串过来了   应该修起来不难吧
发表于 2012-1-13 16:15:42 | 只看该作者 �
不一定,不过也有可能
发表于 2012-1-13 16:56:25 | 只看该作者 �
改个3。3V长转不就完了
发表于 2012-1-13 17:37:49 | 只看该作者 �
风扇应该是 EC控制的 换一个试试
发表于 2012-1-13 17:54:38 | 只看该作者 �
看看IO!风扇的线路
发表于 2012-1-13 18:08:46 | 只看该作者 �
温控和复位出了问题……
发表于 2012-1-13 18:19:18 | 只看该作者 �
应该还是南桥问题吧
