查看: 4809|回复: 16
联想旭日410A换了改良版显卡电源跑到0.8左右。不开机
发表于 2012-1-11 16:22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日410A换了改良版显卡电源跑到0.85左右。掉到0.65后升到0.77不开机。以前显卡型号GF-GO7300-N-A3     换的是改良版GF-GO7300T-N-A3    高手出来看看
内存插好的情况下,还是你显卡没做好  发表于 2012-1-16 12:37
显卡坏或没换好  发表于 2012-1-15 09:25
发表于 2012-1-11 17:01:32 | 只看该作者 �
还是  显卡 不过   是不是 没有 换好啊
发表于 2012-1-11 17:05:32 | 只看该作者 �
是集成辛苦的吗,是的话还是老问题,显卡没搞好。
发表于 2012-1-11 17:14:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-11 17:34:17 | 只看该作者 �
   7300出问题多.取下来重做下吧!新买一般是无铅.有可能没到位
发表于 2012-1-11 17:39:01 | 只看该作者 �
重做显卡,可能是没做好
发表于 2012-1-11 19:52:39 | 只看该作者 �
估计是买到歪芯片 了,重换一个
先别让楼主换芯片啊,重新植一下,可能是没有做好  发表于 2012-1-11 21:40
发表于 2012-1-12 15:52:50 | 只看该作者 �
现在开机电流到99-1.02不动了
还在维修中
发表于 2012-1-12 16:04:51 | 只看该作者 �
多做几次,会有收获的
我一同行,从我这边买的一个改良7300T,做第一次花屏,第二次继续花屏,第三次不花了,可是背光却不亮了。拿给我看,眼泪哗哗 的,说我的芯片有问题。
我拿过来,重新拔插一下屏线,好了,笑呵呵的走了。
另外,有的机器,特别是联想的,外接会不显,但是接上屏就可以显示了。
发表于 2012-1-12 16:38:04 | 只看该作者 �
顶一下  你
发表于 2012-1-12 16:48:13 | 只看该作者 �
7300出问题多.取下来重做下吧
发表于 2012-1-12 16:49:50 | 只看该作者 �
有可能显卡下面连锡了。。
发表于 2012-1-12 17:22:04 | 只看该作者 �
显卡问题!!!
发表于 2012-1-12 20:26:22 | 只看该作者 �
显卡都换过2个都是电流跑到0.90掉到0.65慢慢到0.85内外都不亮
发表于 2012-1-12 21:24:48 | 只看该作者 �
显卡没做好,导致CPU都不工作了,重做显卡或者换显卡芯片吧
发表于 2012-1-14 22:41:50 | 只看该作者 �
还在维修   开机电流0.90掉到0.65慢慢上到0.78左右。还是不显示
发表于 2012-1-15 13:41:13 | 只看该作者 �
重做显卡 另检查下内存工作条件
