查看: 3251|回复: 16
ibmt60的机器进系统滚条就死机
发表于 2012-1-10 16:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台ibmt60的机器进系统滚条就死机!pe也是一样!我把bols换了还是一样!南桥吧还不敢做打黑胶!集成显卡!希望修到过的朋友们给点意见
发表于 2012-1-10 16:51:31 | 只看该作者 �
硬盘。内存换了没。。
发表于 2012-1-10 16:57:25 | 只看该作者 �
我看的话要做南桥的个,你看换了内存,硬盘行不,不行就挂了!!
发表于 2012-1-10 17:33:59 | 只看该作者 �
做这个机器很纠结  一不小心就麻烦了  我上次是这个情况加焊北桥OK
发表于 2012-1-10 17:37:29 | 只看该作者 �
拔电池。。。。。。
你这个办法倒是很容易  发表于 2012-1-16 12:07
发表于 2012-1-11 10:48:31 | 只看该作者 �
所有的都换了!现在是主板问题!
发表于 2012-1-11 11:10:28 | 只看该作者 �
先拆PC卡   网卡 声卡    换南桥     拆一个试一下     前提  CPU内存    OK    还有USB 48M时钟
发表于 2012-1-11 11:15:02 | 只看该作者 �
先把网卡拆下来看看,没啥风险的
T60的网卡BGA的 拆下来还是比较麻烦  发表于 2012-1-11 13:05
发表于 2012-1-11 15:23:55 | 只看该作者 �
打了黑胶的,是挺试麻烦,你一个个拆,拆到哪不死机,就是哪的问题
发表于 2012-1-11 16:55:21 | 只看该作者 �
是 南桥 问题   换南桥 就好了
发表于 2012-1-16 11:04:52 | 只看该作者 �
PCI总线出问题可能性比较大啊。网卡和南桥看看啊。
发表于 2012-1-16 12:02:42 | 只看该作者 �
先排除外设,再看下USB口什么的,最后再搞桥
发表于 2012-1-19 13:26:33 | 只看该作者 �
我觉得先换个CPU试一下,毕竟还是比较简单的,要是再不行,就麻烦了,我手上有台机器就是的,不换CPU到进度条儿就死机,换CPU了,能时系统用一会儿,但会死机,我无语了,南桥也换了,就剩北桥没有动了,CPU供电滤波,供电芯片都搞过了,还是不行.
发表于 2012-1-19 19:10:24 | 只看该作者 �
细心,胆大,从小到大,慢慢来吧,,,,,先从供电入手,电源适配器输出正常再搞别的
发表于 2012-1-20 16:49:07 | 只看该作者 �
先处理一下散热吧,这机散热不好的话,会引起正常使用时自动待机
发表于 2012-1-20 17:00:55 | 只看该作者 �
可以试试南桥
发表于 2012-1-20 19:47:02 | 只看该作者 �
外设查了没有啊,全去了,就一个硬 盘试
