查看: 2069|回复: 1
asus f81se问题
发表于 2012-1-9 21:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一台F81SE的本本先是能开机,黑平能听到ASUS的开机声音,该机平是LED平,没多想便叫徒弟找了张摔坏了的屏,带换看看,还是黑平,叫他焊显卡,还是没有解决,机子到了我手里,我便测量显卡,高压开启信号,平供电,发现这两个信号都没有,想到有的机器需要把平接上那两个信号才会出现的,好吧,把平接上去 测量高压开起信号,有的,3.3,当我开几在次的测量的时候,晕,竟然电流不对,在0.76A不动了,反复的开关机几次,还是那样有一次跳变的电流,就停在0.76A不动,郁闷了,心情好烦躁。算了放在旁边不管它,没有想到放了一夜,第2天拿出来开机,居然开见跳变的电流了,不管了,先把机器搞亮在说,既然各信号都正常了,黑平,那就与平线有关系了,换了根平线,能亮机了,但是有时候,刚点亮就要死机,偶尔能进系统,但是用不了多久就要死机,有时候还不亮机,从做了北桥,没有解决,请高手帮帮忙
发表于 2012-1-9 23:02:32 | 只看该作者 �
换个S B就好了 ============
