查看: 2052|回复: 5
联想昭阳E42L。。冒烟啦!!!
发表于 2012-1-9 19:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一台联想昭阳E42L。。屏目瓣瓣就黑一瓣就好。。。。就屏线问题。。就找了个一样的屏线
(这条屏线插主板上的针少几根)
装上一试屏目缺色。。。没有全部有针的线了。就叫顾客第2天来换。。。。这条将就将就。。。。今天把新买的屏线一换结果奇迹出现了。。。。。屏幕变白屏了。。。主板那还冒烟了。。。奇怪了怎么会这样。。。我再把它原来的屏线和缺色的那条都换了看看。。。。结果全部都白屏了。。。。。怎么回事???大家这道怎么办吗?
发表于 2012-1-9 19:48:44 | 只看该作者 �
很明显插屏线的时候烧了,把屏单独测下看白不白屏
发表于 2012-1-9 20:45:45 | 只看该作者 �
看看屏的保险是不是挂了
发表于 2012-1-9 20:51:47 | 只看该作者 �
屏线里有根是 高压的19V供电,碰到过。屏线坏,把北桥 和 屏都烧坏的。。单 外接正常。
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-1-9 20:55:38 | 只看该作者 �
哎,,,碰到这种情况自认倒霉八,,,我上次一个键盘连键的,,加焊下EC结果不开机了。。
发表于 2012-1-9 20:59:44 | 只看该作者 �
线有问题,或者是没接好
