查看: 4451|回复: 0
SONY VPCS115EC掉电
发表于 2012-1-8 23:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天修理一台SOMY的本子有点意思,分享一下 。
    接到本子上电流在0.6A的时候掉电 ,不断重启掉电 , 查开机的时候电感上有跳变的电压,只有PL7 PL8上没有电压,重新焊接PM6686后,等机001开机1A多,测量PL7PL8上有3v5v了接屏亮了。
    装机前再试一下,0.7A的时候又掉电,查开机的时候电感上有跳变的电压,PL7PL8上的3V5V正常,刚才是没有3V5V掉电,现在3V5V正常了还掉电晕,刚才亮机了,说明问题不大,是不是PM6686没有焊接好呢,再焊一次,开机又正常了,开了几次都正常,心想小样这次应该好了吧。
      过了一会再开机还是0.7掉电,是不是那个元件怕冷罢工了,一番折腾最后锁定还是该死的PM6686,只要风枪加一下热它就高高兴兴的正常工作了。
    换吧,手上没有这个配件,查了一下PM6686和RT8206的引脚功能是一样的,代换成功。待机0.00 开机1A多正常了,顺便说一下这个机子待机时电感上没有3V5v。
