查看: 3006|回复: 15
联想K41A,板号LA-3541P是否要进系统切换才能亮外接
发表于 2012-1-8 21:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
    接了片联想K41A,板号LA-3541P的主板,(只有主板和县卡,CPU)。730-A2的独立显卡。电流跳便正常,但外接不亮。
因无屏线测试,不知道这个机器是不是要进系统切换才能接外接亮机的。
    在没有屏线的情况下,测试LCD接口的LCDVDD有3。3V。LCD接口的数据和时钟线有波形闪几下。估计显卡在读屏信息。
但因没接屏,所以读不出来,波形闪几下就没了。同时接上USB键盘,大小写灯能正常切换。
    根据以上情况可以认为主板已经正常工作了。但现在外接不亮机,又无屏线测试。就不知道是要进系统才能亮外接呢还是
显卡本身有问题不亮机。所以想请问下修过这个机器的朋友,这个机器是不是要进系统切换才能亮机
补充内容 (2012-1-12 20:40):
这个机器确定单接VGA是不显示的,要接屏才显示。正好接到台E42L的机器,修好也是单接VGA不显示。但我这个K41的机器现在的问题是接屏有背光,也有显示,但没图象和字符,显示的是黑色的背景。
发表于 2012-1-8 21:59:48 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
随便找个联想的键盘试试就知道了呀
发表于 2012-1-8 22:19:20 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
发表于 2012-1-8 22:19:54 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
你开机能按大小写的时候用个联想的键盘切换到外接就知道了
发表于 2012-1-8 22:23:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
接引导U盘如果U盘灯闪则已经正常启动。
发表于 2012-1-8 22:30:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想机多数一定要接屏才能显示
发表于 2012-1-8 23:17:09 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
m456789 发表于 2012-1-8 22:23
接引导U盘如果U盘灯闪则已经正常启动。
试过了,U盘灯会闪的
发表于 2012-1-8 23:18:06 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
刻录光驱 发表于 2012-1-8 22:30
联想机多数一定要接屏才能显示
恩,我也是这样想的,所以现在的问题不好确定就是是显卡本身有问题不显示呢?还是没接屏的缘故不显示
发表于 2012-1-8 23:39:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主没有拆机的或换下的联想笔记本键盘试试?
发表于 2012-1-8 23:45:11 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
那就弄个屏线,接个屏试试下罗!就好不要走弯路!
发表于 2012-1-8 23:46:33 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个显卡有通病 不能这样试。有花屏什么的根本看不出
发表于 2012-1-9 00:10:12 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
已经换了全新的730了
发表于 2012-1-9 00:10:45 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
就是正好没这样的键盘
发表于 2012-1-9 00:28:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个机子我也遇到过这个现象,接上屏就OK了。
发表于 2012-1-9 02:21:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想在印象中都可以外接啊
发表于 2012-1-9 10:57:14 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
显卡问题。应该
