查看: 2111|回复: 3
主时钟晶振有电压无波
发表于 2012-1-4 11:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基主板08242-1m。cpu供电有了。量时钟晶体2.5伏,3.0伏。用示波器量无波。晶振换了。电容换了。还是无波。时钟芯片供电都正常。求思路。
发表于 2012-1-4 12:03:07 | 只看该作者 �
有电压就正常撒    是不是示波器坏了哟  不是 就是桥了
发表于 2012-1-31 12:22:49 | 只看该作者 �
我这好几个料板上的25M都无波
发表于 2012-1-31 13:25:09 | 只看该作者 �
先测220V50Hz交流电,示波器正常;再测25M。
