查看: 7165|回复: 46
[笔记本]
HP NC6400雷击不开机维修。适合新手。。
发表于 2012-1-2 01:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台HP NC6400,跟客户沟通得知由于雷击引起不开机并无维修史。此机外观完好,插入可调电源显示无待机电压。报价280后直接拆机。
945GM加GBM
LA_2952P
拆机后发现PU25已经烧毁如图:
其它地方并没有发现进水腐蚀和被维修过的痕迹。
取下PU25后测量各大电感并无短路,但跟据客户描述此机是被雷击,所以重点对南桥及网卡进行测量,发现网卡边上几个电容短路。如图:
断开电感L8,进一步确定网卡短路。
拆下网卡后阻值恢复正常。
周围贴满锡纸是防止掉件,新手可参照。
根据电路图PU25在此作为电压比较器,3脚电压与2脚进行比较。3脚电压由适配器的ADP_SIGNAL提供。2 脚电压由VIN经PR224和PR236分压而来,1脚得到ADP_ID。 而5脚与6脚的比较结果是7脚输出低电平的ADP_EN#. ADP_EN#同时也拉低了PQ64的第2脚得到高电平的ADP_EN, ADP_EN#也导通了PQ3. 所以,PU25的损坏导致无待机电压。
值得注意的,接可调电源是没有适配器的
ADP_SIGNAL,很多新手就把适配器的ADP_SIGNAL直接接入了VIN,这样在很多HP的机子上导致了不能开机。或者是反应慢等情况。还有就是现在新型的HP如果这样接会烧坏机子的,前几天有个同事已经烧过一次了。 可以用电阻分压或者用原装适配器都可以。
测PU25焊盘阻值正常,并补回, GND已无法连接,并飞线。
插入可调电源待机正常,能触发且电流已有跳变。看样子是亮机了,接屏确认,亮了。如图:
换上网卡进入系统不能上网,且无线也不能上。重做系统无果,更换良品GBM后恢复正常。此机修复。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12180190.5元2022-7-19 08:00
 会员11467980.5元2021-6-11 11:19
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +134 收起 理由
扬帆起航 + 5 赞一个!
jiangjiaxiang + 5 赞一个!
萧秋雨 + 10 几天没来,又出精品了
曼珠莎桦 + 5 很给力!
小坝朱保 + 5 菜鸟喜欢你的帖子
不下雪的冬天 + 6 写的很好
枫星晴 + 5 很给力!
sbsl + 10 厉害
凤城 + 10 赞一个!
llyx + 10
本文由 会员399089 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-1-2 01:11:19 | 只看该作者 �
发了几次才成功,大家要鼓励我哦。发贴真的好累啊。
发表于 2012-1-2 02:06:03 | 只看该作者 �
这个真不容易  280的高价  ...好久都没敢开口这么高的价钱了.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
280够辛苦的了,不过楼主胆也挺大良品GBM问题多喔,搞不好多换一次的  发表于 2012-1-11 17:48
真便宜。。费了半天劲。。就挣200都不到  发表于 2012-1-2 16:16
额 280也叫收的多 像我老板这机器估计得报400  发表于 2012-1-2 14:27
报价是看人,看机器。这个客户很爽快,最后只收了240元。  发表于 2012-1-2 08:39
发表于 2012-1-2 08:28:14 | 只看该作者 �
厉害呀。钱又收得多。
发表于 2012-1-2 08:36:55 | 只看该作者 �
再接再利,多发维修经验,谢谢楼主!
发表于 2012-1-2 08:59:53 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,敢问楼主PU25楼主是换同样的芯片还是找其它芯片代换的。
是相同芯片的。  发表于 2012-1-2 09:53
发表于 2012-1-2 09:06:03 | 只看该作者 �
280也不算太高了,也就是HP的机器换个苹果的看看,不说换的元件,里面还有咱们做维修的功夫呢,脑细胞不值钱啊?
同意楼主: 5.0
对嘛,这才说到点子上了,价格报低了  发表于 2012-3-12 18:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 17:48
同意楼主: 5
太低就 不叫技术了  发表于 2012-1-2 10:53
发表于 2012-1-2 09:17:03 | 只看该作者 �
不错楼主思路清晰
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 23:40
发表于 2012-1-2 09:19:18 | 只看该作者 �
这个机器可调电源开不了机啊,你在ADP_SIGNAL上做了手脚吗?
你研究一下HP这个电路就知道原理了  发表于 2012-1-2 22:00
由两个电阻串联得到。  发表于 2012-1-2 09:21
发表于 2012-1-2 09:20:52 | 只看该作者 �
学习了。顶
发表于 2012-1-2 09:36:05 | 只看该作者 �
对新手来说的确不错
发表于 2012-1-2 09:37:02 | 只看该作者 �
打雷坏的也就那几个地方,看了你的贴又让我加深了一次记忆
发表于 2012-1-2 09:47:47 | 只看该作者 �
感觉这次维修很简单。
换了个PU25,网卡,南桥。  发表于 2012-1-2 09:56
确实如此,只是给新手能做个参考。  发表于 2012-1-2 09:55
发表于 2012-1-2 09:50:03 | 只看该作者 �
学习了。很不错
发表于 2012-1-2 10:19:27 | 只看该作者 �
从贴子上看楼主的功底真的很深厚,感谢对新手的帮助。
发表于 2012-1-2 10:25:39 | 只看该作者 �
很详细 很值参考价值
发表于 2012-1-2 11:00:40 | 只看该作者 �
奎哥,厉害啊!不过我看到的糊涂啊
发表于 2012-1-2 11:04:53 | 只看该作者 �
维修思路清晰 尤其是那几个电路的讲解令我茅塞顿开 学习了
发表于 2012-1-2 11:28:31 | 只看该作者 �
中间检测脚电压多少啊,我量电源 好像只是比主电源少了0.3v是吧
发表于 2012-1-2 16:40:30 | 只看该作者 �
楼主报价有点低了 最起码350 都换到桥了~~~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊就怕边上有土狼啊!  发表于 2012-1-11 17:50
我们做维修要是能统一起来就好了,少了那个价就都不修,但是事实是不可能的。  发表于 2012-1-9 13:17
同意胡老板的意见  发表于 2012-1-7 12:36
报高了也怕客户不修啊,维修不好做啊,。  发表于 2012-1-2 21:44
