查看: 7024|回复: 19
技嘉GA-G31主板不触发
发表于 2011-12-31 19:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-G31主板,775CPU接口,G31北桥,82801GB南桥,ITE8718F-S(HXS)(带GB字样),此主板不触发,开机排针电压5V,电源绿线到IO引脚5V,其它脚电压比对图纸也正常,具体脚位有点忘了,RSMRST#电压3.3,更换I/OITE8718F-S(CXS)(带GB字样),依然不能触发,强制触发没发现有发烫的元件和芯片,后来更换南桥后主板能触发了,但是码卡复位灯正常闪烁后无任何代码出现,刷BIOS依旧,后来将原板IO换回去,主板点亮,看来带GB字样的I/O一定要型号,版本,GB这些关键字样都对上才行,不带GB字样的ITE8718F-SI/O不分版本号可以互换,换过好多都正常点亮,唯独技嘉主板一定原值代换,为此走了很多弯路,所以提醒大家,别犯小弟这种低级错误了,呵呵
发表于 2011-12-31 19:20:53 | 只看该作者 �
在论坛可能就你不知道技嘉主板的I/O代换吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-5 16:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-1 10:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-1 08:52
月饼老师一直提醒技嘉的一定要注意!  详情 回复 发表于 2011-12-31 20:48
同意楼主: 5
应该都知道  发表于 2011-12-31 19:22
发表于 2011-12-31 19:54:12 | 只看该作者 �
赞一个,是有新手不知道的,最简单的方法就是用一模一样的换。
发表于 2011-12-31 20:40:10 | 只看该作者 �
真有能力呀  换那么多东西  自己制造故障 自己修  多牛呀
发表于 2011-12-31 20:48:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-31 20:59:16 | 只看该作者 �
学习了。不错每次都有新知识
发表于 2011-12-31 21:10:20 | 只看该作者 �
是啊。技嘉的就是挑,一定要原型号的,,,,,待用的用不了的,我也遇到过的
发表于 2012-1-1 09:00:33 | 只看该作者 �
吃一垫,长一智吧!
发表于 2012-1-1 10:07:32 | 只看该作者 �
哎没意版本
发表于 2012-1-1 12:51:23 | 只看该作者 �
南桥坏了哦
发表于 2012-1-1 13:00:59 | 只看该作者 �
技嘉的IO都是跟其他的不一样的  带GB的跟不带GB的开机的脚位都不一样的
发表于 2012-1-1 14:05:21 | 只看该作者 �
82801GB特别容易坏掉,特别是供电都正常码卡复位灯亮过后无任何代码,多数都是GB南桥
发表于 2012-1-1 14:22:55 | 只看该作者 �
GB是容易坏     技嘉的板子BIOS坏得多
发表于 2012-1-1 15:49:26 | 只看该作者 �
不是迅维的学员,所以还真不知道,谢谢啦。
发表于 2012-1-1 16:21:57 | 只看该作者 �
不过。如果是我的话、我也会先换IO。
发表于 2012-1-31 09:20:45 | 只看该作者 �
先换个IO试试看
发表于 2012-2-2 14:49:44 | 只看该作者 �
GB桥 本来都很容易坏,技嘉的板子BIOS 也 爱坏!
发表于 2012-2-2 16:16:06 | 只看该作者 �
技嘉主板南桥容易坏啊!
发表于 2012-2-2 16:28:41 | 只看该作者 �
我问一下 你换个南桥能拿多少钱?
发表于 2012-2-5 13:26:27 | 只看该作者 �
主板维修一般也就收个30-50左右,换桥就不合算了。
