查看: 7008|回复: 27
关于美格显示器通病的疑问
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-29 14:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
美格的786和796显示器有个通病,就是六脚继电器易虚焊.长时间使用会造成电源管击穿.两个1n4002的二圾管也会一起损坏.我想问的问题是,哪位老师能从理论的角度来讲解下.虑焊为什么会造成开关管击空.还有两个二极管是过压还是过流损坏?请各位老师用简明易懂的理论知识来讲解下.
发表于 2007-4-29 14:34:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
美格的786和796显示器。大降价后半个到一个月买的那批货,尽出毛病,绝对是省成本省出来的病。十台显示器八九台都会很快坏。我两台美格,正好错过这一段时间,796的刚一掉价就买的,786的很久以后出新品才买的,都没问题。
发表于 2007-4-29 14:42:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我想应该是虚焊造成的电压升高....把开关管给击穿了吧...你仔细看看电源电路的书就不难理解这些道理了吧...二极管一般应该是过压击穿吧....呵.....一点个人意见......
发表于 2007-4-29 17:03:11 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
你说的六脚继电器是不是指消磁电路中的消磁继电器?
发表于 2007-4-29 17:54:54 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
是呀.没接触过这彩显.最少印像中没见过经常坏这里的.
你说那个部位都还不清楚.难道跟楼主说的一样是,消磁电阻的继电器.
发表于 2007-4-29 18:10:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原帖由 芯驰电脑 于 2007-4-29 17:03 发表
不是,是电源开关变压器次级输出端的,主要用于构成回路.
发表于 2007-4-30 10:32:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
开关电源电路中的初级线圈,次级线圈虚焊很容易烧毁电源管的.
开关电源电路中的开关变压器的引脚和整流二极管虚焊,还有尖峰吸收电路虚焊,都会造成常烧电源管的问题.
发表于 2007-4-30 10:38:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LS说得对,尖峰吸收电路虚焊,等于时不时失去作用,电感产生高反压不能抑制,烧电源管应该多数为电压击穿。
会员12 该用户已被删除
9#
发表于 2007-4-30 13:06:20 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
美格的786,796,6脚继电器虚焊,加电会有哒哒的异响。 加焊主变压器边上的继电器后,正常。
发表于 2007-4-30 19:59:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是这里吧:如下图所示
发表于 2007-4-30 20:35:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
旁观.........
因为对楼主的这次维修不是很了解
发表于 2007-5-1 16:22:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
两个二极管坏是由于开关管击穿过流引起的损坏。
发表于 2007-5-4 11:41:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
已经修好了.把开关管和二个1n4002换完,加焊继电器就好了.答案已找到.
[ 本帖最后由 mynameljs 于 2007-5-4 11:44 编辑 ]
796fd2.rar
820.2 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1威望 +10 收起 理由
张先生 + 10
发表于 2007-5-4 12:04:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哦,祝贺一下。
会员12 该用户已被删除
15#
发表于 2007-5-5 23:19:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问楼主: 二个1n4002位于电路的哪个部分,管子是什么颜色的?
可用什么管子代?  谢谢!
发表于 2007-5-6 09:18:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
就是普通的1a,100v的整流二极管,两个二极管串联,一端接初级地,一端接开关管的s极.
会员12 该用户已被删除
17#
发表于 2007-5-6 21:50:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哦,谢谢! 在一般电源电路中,这二个稳压二级管是没有的。
发表于 2007-5-6 22:27:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 #18 dwb001 的帖子
稳压二级管?
最方便找2个4148也可以
绝对没问题的。
发表于 2007-5-7 14:38:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习中,
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
ahmclx -6 作为老手了还发灌水贴!!@1
发表于 2007-5-12 09:46:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
继电器虚焊造成电源电路损坏是因为美格这个型号显示器待机电路的特殊性引起的。
