查看: 1456|回复: 3
IBM R50E不触发
发表于 2011-12-30 16:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM R50E 待机0.01,按开机键无反应,打开外壳,测量1631,7脚28脚,电压1V左右,翘起1脚,28脚,TBN62501第64 63脚电压3.3V,换过1631,故障现象一样。求高手指点。
发表于 2011-12-30 16:42:50 | 只看该作者 �
问题提供的不多  不好回答
发表于 2011-12-30 16:57:12 | 只看该作者 �
开机键有没有电压  是不是3 5 V都没有出来  查1631的工作条件都具备了没有
发表于 2011-12-30 17:40:58 | 只看该作者 �
负载对地阻值\自举电压\....能说详细点么?
