查看: 9797|回复: 40
拆元件拆到手软,成功修复捷波M26GT4SVMD2主板保护
发表于 2011-12-30 14:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片捷波M26GT4SVMD2主板,估计也是公包的,6100的南桥,收到板时,主板不触发(后来将主板故障还原,证实是主板保护,开始没插测试卡,也没见CPU风扇转动,后来插测试卡,细心观察了下,是有瞬时间的上电过程,不过很快掉电保护),后来拔了小四针插头,可以开机,证明问题出在12V供电电路上面,心想好修,可结果却。。。先上图
量了下小四针插头上面12V对地阻值为0,以为是场管坏了,好办,先用风枪拆了三组上管,无果(这里面其实思路上走了弯路),接下来大工程,拆下管,滤波电容,场管中间的贴片电阻,PWM也干掉,凡是在板上测到短路的元件全部卸下,还是对地短路{:soso_e140:}
拆到手软啦,休息会,想想会不会是贴片电容呢,接着干,拆完其中一个小贴片电容后,照惯例,测12V对地阻值,有阻值啦,然后再量下刚下拆下的电容,真是它,罪魁祸首,图片中红圈位置,大家来认识下{:soso_e111:}
接下来,就找个一样的贴片电容焊上,再测,不短路啦,又是一番折腾,上场管,PWM,贴片电阻,最后上滤波电容,所有元件都装好后,再测还是不短路啦,小乐了下,上电源测试,通电啦,然后上CPU,内存,测试卡代码一路狂奔,一声清脆的滴声,
这片主板算是完美收官啦!
最后提醒下大家,以后类似问题,要上测试卡,区分主板是保护,还是根本就没上电,否则很难快速定位故障元件
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
y754169690 + 10 赞一个!
发表于 2011-12-30 14:48:02 | 只看该作者 �
虽然楼主走玩路了,起码给了我们一个主板因为短路而造成不上电的维修思路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-1 08:55
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-31 20:55
发表于 2011-12-30 14:50:48 | 只看该作者 �
应该不会造成不上电啊 可能想保护得太快了   你没来得及看到就灭了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-1 08:55
发表于 2011-12-30 15:03:58 | 只看该作者 �
楼主 能折腾啊  如果12v对地 cpu不对地 你就不用拆场管了 而是找12v直接对地的电容了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对,我手上有块类似的板,不过不是电容短路,而是电源管理芯片短路了,还没配件装呢  发表于 2011-12-31 15:30
发表于 2011-12-30 15:12:36 | 只看该作者 �
刚才再去验证了下,的确是测试卡上面闪了下,很短暂,不留意还真看不出来,原来测试时没上测试卡,也看不到CPU风扇转动
发表于 2011-12-30 15:15:52 | 只看该作者 �
  不拆的话也能测 但是就是不准  楼主这样把握一点
发表于 2011-12-30 15:16:32 | 只看该作者 �
奥胜科技 发表于 2011-12-30 15:12
刚才再去验证了下,的确是测试卡上面闪了下,很短暂,不留意还真看不出来,原来测试时没上测试卡,也看不 ...
就是就是嘛    我就说不至于造成不上电的。那LZ 起先以为不上电怎么也会往那边下手呢。
发表于 2011-12-30 15:18:29 | 只看该作者 �
以为是保护引起的不上电,没留意是上电后再保护的
发表于 2011-12-30 15:19:30 | 只看该作者 �
楼主的细心和耐心值得我学习!下次一定要好好研究一下!呵,这样的故障不是那么好修!祝贺楼主!
发表于 2011-12-30 15:20:13 | 只看该作者 �
加个QQ 交个朋友    以后有学术上的问题交流交流吧
发表于 2011-12-30 15:20:31 | 只看该作者 �
拨掉12V四针插头,能上电的呀,明显是12V供电部分短路,引起保护
发表于 2011-12-30 15:23:49 | 只看该作者 �
场管上管S极对地也短路,整一片12V供电电路都对地短路
上管S是CPU电压  发表于 2011-12-31 15:31
上场管S 不就是12v吗  发表于 2011-12-30 17:08
发表于 2011-12-30 15:26:07 | 只看该作者 �
呵呵,312561240,欢迎
发表于 2011-12-30 15:53:04 | 只看该作者 �
这个应该能烧出来吧
发表于 2011-12-30 16:01:07 | 只看该作者 �
楼主历害啊。。。真是胆大心细啊、、、、学习拉
发表于 2011-12-30 16:14:41 | 只看该作者 �
修过dell有一批机子容易电容短路。
发表于 2011-12-30 16:26:02 | 只看该作者 �
{:soso_e151:}我们一般不修板  出现问题就换板   修好就是自己的
晕了。。怎么向我学了这一招??  发表于 2011-12-30 20:05
发表于 2011-12-30 16:42:40 | 只看该作者 �
12v短路 要看cpu短路没有  cpu没有对地的话  不用考虑场管啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-30 17:07
发表于 2011-12-30 17:20:20 | 只看该作者 �
你是说CPU供电是否短路,在板测过场管的上管D,S极阻值为0,S极也对地短路
发表于 2011-12-30 17:32:44 | 只看该作者 �
从图片上看的到那个电容被动过
不会是人为的故障么,可是找这么一个短路的电容,随便找个坏掉的贴片电容也不容易啊  详情 回复 发表于 2011-12-30 20:04
