查看: 18969|回复: 96
[笔记本]
示波器抓不充电,静待新手学习高手拍砖。
发表于 2011-12-30 12:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
DELL 1320   不充电,进系统后 VISTA 显示电池充电0% 想看他的信息是否认电池,VISTA 和VIN7  都是看不到电池信息的,插不插电池都是显示充电0%。看来还得装个XP,XP显示没电池.故障确定了。充电不管,先修不认电池, 电池插入后通过串行总线跟EC交流。SBM_CLK    SBM_DATA ,就这两个信号 ,图中 上面的波形是DATA   下面是CLK,  CLK只是个参考值主要看的是DATA,波形
正确的DATA的波形内含有8个脉冲,从图上看没有满足而且还有杂波没有平顶期。电池的温度检测脚 正常是3.3上电池就被拉低。这样就可以确定是电池损坏。订回后装上使用正常。如果有什么错误高手指点,来给我加点分增加动力。 下次发示波器专贴,内容,单次触发抓波,双通道抓波,双通道抓掉电,判断信号 掉电 电压掉电的区分,过压 欠压 过流 上升沿 下降沿  ADS  真周期  LAD  EDID  LVDS各种波形。
还有I3以后的电压调节都不用VID了。  都改用串行总线传输交流。这些都用示波器抓。
口水都干了来加分吧!
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员6481830.5元2022-4-24 20:51
 会员5267660.5元2022-4-14 11:52
 会员3552930.5元2022-1-12 10:46
 会员9932120.5元2021-8-15 18:59
 会员11132490.5元2021-8-6 17:25
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0 反对楼主: 3.0
长治笔记本维修 期待大作!  发表于 2012-1-5 23:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-5 22:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-5 22:21
反对楼主: 3
我不同意你这句话:“正确的DATA的波形内含有8个脉冲”,假如传送的数据是B10000000,那就只能看到一个高电平了  发表于 2012-1-5 21:43
这个 必须要顶,期待后续作品  发表于 2012-1-5 15:18
很给力,希望继续  发表于 2012-1-5 14:40
楼主很不厚道哦,说了一大堆用示波器抓信号,不是调大家味口嘛,什么时候能发呀,关注中  发表于 2012-1-4 21:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-4 09:37
楼主应该把正确充电时的波型图发上来,这样对于新手来说,可以更直观的分辨了。另外,还要说明是用了双通道。。。。  发表于 2012-1-3 13:48
同意楼主: 5
明年收学徒吗··定我一个  发表于 2012-1-2 21:52
同意楼主: 5
好帖多加分  发表于 2011-12-31 16:57
同意楼主: 5
小陆同学很厉害了  发表于 2011-12-31 16:00
同意楼主: 5
LZ太给力了  发表于 2011-12-31 11:29
同意楼主: 5
极力要求版主加精!!!  发表于 2011-12-31 10:56
这是很多维修人员不能判断电池坏,还是主板坏,从I2C总线很容易看。被你掌握了,低调。  发表于 2011-12-31 10:49
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-30 21:34
少了点,多写点就好了  发表于 2011-12-30 19:40
同意楼主: 5
哇,才几个月不见,你变抓波波高手了。太强了。  发表于 2011-12-30 18:12
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-30 13:12
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-30 13:02
参与人数 34下载分 +244 收起 理由
新技电脑 + 5 希望再接再厉,多发高质量帖子。
长治笔记本维修 + 10 长治笔记本维修
二木之飞 + 10 很给力!
不会看电路 + 10 赞一个!
武汉天涯浪子 + 6 原创
芯超科技小俊 + 10 很给力!
伤心维修哥 + 5 继续期待
我是刚来的 + 10 很给力!
黑客技术 + 10 很给力呀!跟最高分10分
lichengzb + 5 北桥
本文由 会员225241 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-30 13:02:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
很专业很给力
发表于 2011-12-30 13:03:42 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
楼主用的啥示波器,好用吗
泰克示波器, 我感觉还可以,  详情 回复 发表于 2011-12-30 13:15
发表于 2011-12-30 13:08:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还请教掉电怎么抓波形那
先从S3 和CPU供电来排除,在利用下降沿 来判断 滤波是否有问题, 一步一步来,现在说不完敬请期待  详情 回复 发表于 2011-12-30 13:17
发表于 2011-12-30 13:08:14 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
谢谢楼主,,学习了,,,,啥时候放另一部分出来啊
放假过年期间,别光说话 加分哦  详情 回复 发表于 2011-12-30 13:15
发表于 2011-12-30 13:12:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
泰克示波器。全新7K呢  太奢侈了。  楼主的理论很专业,
发表于 2011-12-30 13:15:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-12-30 13:15:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
放假过年期间,别光说话 加分哦
发表于 2011-12-30 13:17:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
联硕本本维修 发表于 2011-12-30 13:08
还请教掉电怎么抓波形那
发表于 2011-12-30 13:18:00 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
这个示波器很好
您用过吗?一起探讨  详情 回复 发表于 2011-12-30 13:19
发表于 2011-12-30 13:19:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接点 发表于 2011-12-30 13:18
这个示波器很好
您用过吗?一起探讨
我用的模拟的,V1065A,数字的没用过。但有几个朋友在用泰克的,我正考虑跟换  详情 回复 发表于 2011-12-30 13:21
发表于 2011-12-30 13:21:36 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
214946366 发表于 2011-12-30 13:19
您用过吗?一起探讨
模拟也蛮好的, 就是没有单次抓波, 例如NS级别的波形反映太快了,一闪而过,没办法判断波形的质量。  详情 回复 发表于 2011-12-30 13:32
发表于 2011-12-30 13:32:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-12-30 14:01:38 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
楼主好啊。串行总线传输交流是个什么概念???都成数据波了?
先加分在回复,我的帖都下沉了。  详情 回复 发表于 2011-12-30 14:21
发表于 2011-12-30 14:21:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先加分在回复,我的帖都下沉了。
发表于 2011-12-30 14:38:42 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
加分了。。说说串行总线吧
这个真的不好 解说。用比画出来 比较容易理解, 其实就是 时钟为基准, DATA 参照着时钟来,你看看,CLK是不是 每个方波都很 平均 DATA就不一样了, , 就像 VID 电压调节 也是跟着 真值表来参照  详情 回复 发表于 2012-1-1 11:02
发表于 2011-12-30 14:55:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电池的DATA在不上电池的时候就应该能抓到8个周期,第九个周期之后才是电池返回来的数据。你抓到前八个周期不正常而更换电池我认为是不正确的。应该在不上电池的情况下量测一下主板是否正常。
补充内容 (2012-1-3 14:01):
呵呵 谢谢楼下两位的点评。。我也只停留在理论上,其实搞的不是很清楚,说点自己的看法。一直用的模拟示波器,只停留在有波形无波形,波形正确不正确还没见过。呵呵。等发财了就买个泰克天天研究去。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
几位高手都哪里学到的技术啊 波波用的这么出神入化  发表于 2012-1-4 17:07
应该是有数据交换了,才会有周期。  发表于 2012-1-3 13:43
终于有高手拍砖, 我测试过几台机器,不插电池绝对是没有您说的周期, 周期只有 电池跟EC交流的情况下才有, 时钟是一直有的, 您说的第9个周期的确是返回的 这样才完整,我漏了,从我的DATA波形上看,  详情 回复 发表于 2011-12-30 15:25
发表于 2011-12-30 15:10:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
能否更说详细点,??电池的温度检测脚 正常是3.3上电池就被拉低,怎理解?好的电池上了后此脚为多少,3。3还是被拉低
温度检测信号 正常是3.3, 电池内部有问题, EC将会拉低,进行保护  详情 回复 发表于 2012-1-2 21:22
发表于 2011-12-30 15:19:37 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
搞点专业点的,好自然有人为你加分
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这位高手搞个专业的,大家见识见识啊 ·  发表于 2012-1-2 22:02
怎样才叫专业  详情 回复 发表于 2012-1-2 19:47
发表于 2011-12-30 15:25:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
墨星 发表于 2011-12-30 14:55
电池的DATA在不上电池的时候就应该能抓到8个周期,第九个周期之后才是电池返回来的数据。你抓到前八个周期不 ...
终于有高手拍砖,  我测试过几台机器,不插电池绝对是没有您说的周期,  周期只有 电池跟EC交流的情况下才有,  时钟是一直有的,  您说的第9个周期的确是返回的 这样才完整,我漏了,从我的DATA波形上看,还不足5个周期 而且还有杂波,,  温度检测信号 被拉低, 而且用的是山寨电池 ,我就是这么判断的,看过您的帖很仰慕您 讨教讨教。
同意楼主: 5.0
理论扎实,羡慕  详情 回复 发表于 2011-12-31 16:59
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-31 10:59
嘿嘿,不错  发表于 2011-12-30 19:44
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
lichengzb + 5 在次加分
大西北东东 + 5 怪怪 小陆牛啊
是人非神 + 8
