查看: 4794|回复: 35
[笔记本]
三星上网本U101开机0.17,两秒掉电维修
发表于 2011-12-28 13:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  故障现象:待机0.07A,按开机键电流0.17两秒掉电。掉电后还能二次开机。
  分析:掉电问题维修思路,一,缺电压    二,后级短路。
     由于掉电后,还能二次开机,说明不是主板保护掉电,一般情况缺电压和后级短路都会引起主板保护,所以暂时不考虑这两种情况, (此过程也测过全板的电感的对地阻值,均正常)。所以思路还是回到待机电流偏高上去{:soso_e123:}。
  过程:待机0.07A偏高,查3/5v输出电压正常,待机控制芯片PU4(MAX187020)外围电路没发现明显故障{:soso_e123:},由于按开机键能触发,说明EC待机工作条件基本正常,思路转向3/5vPCU电压,当查到PQ31,(拆掉PQ31)的时候待机正常了0.01A,按开机键还是掉电,别急,因为拆掉的3VPCU转+3V电路还没解决问题,在查+3V电路,走了很多弯路{:soso_e140:},最终还是给找到了{:soso_e142:},C118短路,拆掉还原,开机,电流上去了、不掉电了、接屏亮机。
图我存下了谢谢楼主  发表于 2011-12-28 14:10
参与人数 7下载分 +64 收起 理由
萧秋雨 + 6 赞一个!
sbsl + 5 漂亮
凤城 + 10 赞一个!
金格 + 10 很给力!
llyx + 10
月饼 + 20
唐文萍 + 3
本文由 会员446531 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-28 15:08:20 | 只看该作者 �
这个还是后继电路短路引起的我手上有一台一显LOGO就掉电
发表于 2011-12-28 19:18:39 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
但强 -5 严禁灌水
发表于 2011-12-29 13:50:12 | 只看该作者 �
是怎么找到这个电容的,方法能教一下吗
发表于 2011-12-29 14:06:35 | 只看该作者 �
楼主分析得非常到位,受益匪浅啊
发表于 2011-12-29 16:04:35 | 只看该作者 �
不太明白啊。是不是开机logo掉电啊。这样才能说明你找的c118是正确的
发表于 2011-12-29 20:11:48 | 只看该作者 �
电流0.17A就掉电,肯定没到LOGO呀,仔细看图,C118是通过MOS管接在+3V上,而+3V是通过MOS管由3VPCU转换过来的,所以它短路引起待机电路偏高是正常的
发表于 2011-12-29 20:21:33 | 只看该作者 �
呵呵 很好的经验 下次遇到这种问题 可以借鉴 一下
发表于 2011-12-29 20:33:10 | 只看该作者 �
C118不是屏的供电吗?
发表于 2011-12-29 20:47:50 | 只看该作者 �
wanbenben98 发表于 2011-12-29 20:33
C118不是屏的供电吗?
是,但是它影响了待机3VPCU,应该这样解释
发表于 2011-12-29 21:23:17 | 只看该作者 �
学习了,不错,修好就行
发表于 2011-12-29 21:46:29 | 只看该作者 �
C118短路也不会待机偏高吧,?还没有开启信号 LCD VCC就会有电。。。?。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 21:17
发表于 2011-12-29 21:46:48 | 只看该作者 �
不可能???、。。。。。
发表于 2011-12-29 23:13:19 | 只看该作者 �
事实是这样的
发表于 2011-12-30 13:23:21 | 只看该作者 �
看懂了,看到的只是结果,结果之前的过程,才是最重要
楼主可以参加,评选活动了,近期发表了这么多好贴子
发表于 2011-12-30 17:27:06 | 只看该作者 �
学习啊。。。
发表于 2011-12-30 23:31:08 | 只看该作者 �
Q1    3V转LCDVCC的开启信号是什么 ?
发表于 2011-12-31 00:09:54 | 只看该作者 �
短路引起电流大。
发表于 2011-12-31 10:27:01 | 只看该作者 �
c118是 lcd的电源滤波电容  +3v要通过Q1装换才会到c118 q1导通还要开启信号呢 这个电容漏电不会引起待机电流偏大的啊
发表于 2011-12-31 11:10:28 | 只看该作者 �
这个是全图、
