楼主: 但强
[笔记本]
三星上网本U101开机0.17,两秒掉电维修
发表于 2011-12-31 11:12:28 | 只看该作者 �
三星上网本U101图纸,大家下载来看看吧
QCI_U101+(QD-JR1)[2].pdf
1.03 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
楼主一楼不是说 缺电压和后级短路,会保护,不能二次开机吗?但你这问题最终还是后级短路影响,前面你直接就判定不是这两问题太草率了吧。  详情 回复 发表于 2012-1-4 13:31
发表于 2011-12-31 21:46:29 | 只看该作者 �
楼主这个这个定位快很准,我手上有一台三星R25时亮时不亮,有时候还可以进系统使用都正常,但是有时候就是不亮,还有时候代价0.08  MAX8734A 发烫,不知道什么问题,要是有短路怎么还能亮
发表于 2011-12-31 22:21:38 | 只看该作者 �
先把8734换了嘛。这个芯片好找啊
这个肯定换了,那还用说  详情 回复 发表于 2011-12-31 23:04
发表于 2011-12-31 23:04:18 | 只看该作者 �
但强 发表于 2011-12-31 22:21
先把8734换了嘛。这个芯片好找啊
这个肯定换了,那还用说
发表于 2012-1-1 01:37:33 | 只看该作者 �
谢谢分享,下来看看
发表于 2012-1-1 09:57:08 | 只看该作者 �
楼主好思路
发表于 2012-1-2 08:15:39 | 只看该作者 �
LZ辛苦了,好贴,思路清楚,写的也很明白。感谢分享。
发表于 2012-1-4 09:47:32 | 只看该作者 �
轻描淡写啊!
发表于 2012-1-4 13:31:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-4 15:04:16 | 只看该作者 �
流云风 发表于 2012-1-4 13:31
楼主一楼不是说  缺电压和后级短路,会保护,不能二次开机吗?但你这问题最终还是后级短路影响,前面你直 ...
呵呵,分析的有道理,缺电压指的是主供电电压,短路也是。
发表于 2012-1-7 12:31:56 | 只看该作者 �
按照你的维修结果,你这机器如果不接屏幕,和屏线,应该待机是正常的吧?
无他意,只是想猜测一下这个结果
发表于 2012-1-7 12:56:04 | 只看该作者 �
无他意,只是想猜测一下这个结果
实际的,裸板也是待机偏高。我是新手,看了您的帖子,还敬仰你。
发表于 2012-2-1 00:53:15 | 只看该作者 �
有时就是无法解释啊
发表于 2012-2-17 21:48:47 | 只看该作者 �
这个要花点时间排除的。
发表于 2012-2-17 23:54:40 | 只看该作者 �
前几天修了个一样的  也是3v后级短路掉电
发表于 2012-6-24 15:17:58 | 只看该作者 �
这个比较难发现 一定查了不少时间
