查看: 3804|回复: 6
联想昭阳E390
发表于 2011-12-27 09:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题这个本子进水了,拆开机年到TPS51120有腐蚀,别的地方没看到有进水的地方处理后,上电待机0.02A 不触发,没能3V和5V向后查了查到MAX8725E处如图 U50的123脚有19V的电压和MX8725E所控制的23脚也有18.5V左右的电有压,现在是U49全无电压控制脚也无电压。也就是BT+无电压。MX8725的弟4脚REF有4.18左右的电压,6脚ACOK有5.2V的电压,3脚ACIN有2.2V的电压,因为我不会看电路图,所以问一下,个人感觉3脚的电压不正常,是8725E坏所至ACIN的电压不对,还是后面有短路的地方电压拉低,也不确定U49AQ4422是不是有问题。 LWG2-U_06209.pdf (1.08 MB, 下载次数: 49)
发表于 2011-12-27 09:22:18 | 只看该作者 �
路过  打瓶酱油
参与人数 2下载分 -18 收起 理由
WJS5212011 -8 严禁灌水
万芯片 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-27 09:37:45 | 只看该作者 �
按时序查,这种故障好修
发表于 2011-12-27 10:17:56 | 只看该作者 �
  打酱油的······
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
万芯片 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-27 14:46:31 | 只看该作者 �
高手给个思路。别沉了
发表于 2011-12-28 09:39:41 | 只看该作者 �
你的3脚和6脚都正常,现在应该是芯片周围的电路问题,你查查12-14-17-11-10这几个脚
发表于 2011-12-28 10:40:31 | 只看该作者 �
这么简单的也问  换个8725e芯片试试
