查看: 7607|回复: 13
649-m3主板开机不显示诊断卡一直c1,c3,26循环跳
发表于 2011-12-26 18:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有一块精英给七喜代工的649-m3主板开机不显示,不插内存会发出一长声报警,插上内存诊断卡一直显示c1,c3,26不停的循环跳变,请问那个高手修过这样的问题给传授传授经验。
发表于 2011-12-26 18:30:27 | 只看该作者 来自: 吉林白城
测测内存 供电  时钟   SPD 供电都正常不  都正常的话你刷个BIOS事实吧
发表于 2011-12-26 19:11:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
测供电正常不,正常的话,刷BIOS了
发表于 2011-12-26 21:00:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存3.3V供电正常吗,正常你就刷BIOS,刷BIOS 一定好
发表于 2011-12-27 08:37:48 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
刷了bios也不好,内存供电正常
发表于 2011-12-27 09:17:00 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
BIOS   io  南桥
发表于 2011-12-27 09:50:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先换个i/o试试吧
受到警告 8#
发表于 2011-12-27 11:41:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 9#
发表于 2011-12-27 14:43:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-482985-1-1.html
你复制就复制咯,把后面的网址去掉啥! 唉!  详情 回复 发表于 2012-1-10 19:34
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 复制别人
发表于 2012-1-10 17:19:45 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换了io也不行呀
发表于 2012-1-10 19:34:45 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2012-2-8 10:51:07 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
   我这  也有一快板一样的毛病,不知道刷了  可以不!!
发表于 2012-2-8 11:26:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你打下内存的数据线还有地址线。在测下pci复位是不是偏低
发表于 2012-2-8 12:17:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
打各大AD线值,嫌麻烦的压桥点看看
