查看: 1874|回复: 3
七喜K4 触发掉电!!附带图纸!!
发表于 2011-12-26 15:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天接了台七喜K4,到手插恒流源 待机0.00,扯机 上电0.05,触发0.39掉电。。 我就郁闷了,为什么没扯开机器,待机为0.00呢。 最后测试,原来,插了电池,待机就出不来。。。。 这是一个问题点。。  第二个问题点是, 不上CPU  触发0.35 不掉电。所有大电压都出来了。。  上了CPU就掉电。  掉电一般都是有短路, 我把板子测试了一遍,没测到短的元器件。   没思路,上来求思路!! LA-4611P ksw01_91.pdf (692.59 KB, 下载次数: 160)
发表于 2011-12-30 10:04:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我把板子测试了三遍,没测到短的元器件。   没思路,上来求思
发表于 2011-12-30 10:40:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
注意南桥 北桥周边的电阻 有没有虚焊或损坏的
插上电池就没待机了。 这是什么原因呢。  详情 回复 发表于 2011-12-30 10:44
发表于 2011-12-30 10:44:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
