查看: 3693|回复: 9
DELL 1555触发掉电,
发表于 2011-12-26 11:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大侠有修到过,请赐教,小弟万分感激,故障为触发掉电,显卡,南桥,BIOS,其它的供电芯片我都换过还是不行,不知道这款机器有没有通病,我这边有两块同样的故障,还有一块是可以触发不显,到1.2左右过后就掉了。求救了。
发表于 2011-12-26 11:54:03 | 只看该作者 �
待机有3.3V,5V是触发后才有的,但之后马上就掉了,所以不好查下去,有点难搞了
发表于 2011-12-26 12:17:30 | 只看该作者 �
看看io  测量下条件
会员138182 该用户已被删除
4#
发表于 2011-12-27 09:24:44 | 只看该作者 �
查一下 所有电压是不是都产生 ,还有掉电是不是还可以在开一起来 ,还有5v 3v是不是哪一个有轻微的短路 打一下对地阻止
发表于 2011-12-27 10:47:01 | 只看该作者 �
换个电池试试
发表于 2011-12-27 10:52:52 | 只看该作者 �
IO    换个试试
发表于 2011-12-27 11:37:30 | 只看该作者 �
楼主  温控电路查了没有
发表于 2011-12-27 11:42:29 | 只看该作者 �
还是查啊电压吧,掉电只有三种可能啊,短路,温控,缺电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 11:59
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 11:44
发表于 2011-12-27 11:47:51 | 只看该作者 �
没有修过,修好了说一声,谢谢。
发表于 2011-12-27 13:45:20 | 只看该作者 �
换过EC么。看看温控电路
