查看: 2747|回复: 10
遇到电脑不开机的郁闷
发表于 2011-12-23 12:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
遇到电脑不开机的郁闷,原来给别人修电脑遇到过,别人说电脑开不了机了,让我过去看看,安开关,几次都是不能开启,我就插上诊断卡在一开就开机了,能的我很郁闷,昨天有人来修电脑来了,他说在家正常使用,就是还原了下系统就不能上网了,我给他也是按了几次开机键都是不能开机也没有喇叭报警声,但是cpu风扇是转的,显示器灯一闪一闪的,集成的板子,到最后我就把pci插槽用刷子刷了刷,插上诊断卡后顺利开机,我就把诊断卡关机取下来,再次开机顺利做系统,后来正常运行,到现在我有一个地方不明白,就是为什么插上诊断卡后就能开机了呢?求高手回答其中的原因是什么呢,还有大家遇到这种情况是怎么处理的呢?
发表于 2011-12-23 12:36:25 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我也遇见过,无奈只能让他买个检测卡插上拿回家用。
发表于 2011-12-23 12:37:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2011-12-23 12:53:58 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
那就把灰清理一下
发表于 2011-12-23 13:07:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼上说的对  灰尘的问题
发表于 2011-12-23 13:15:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
只把诊断卡插上拔下就好了没有办法收钱呀,老手们都怎么做的呢?
发表于 2011-12-23 14:10:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
灰尘也会有这个现象??
发表于 2011-12-23 15:18:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电脑这东西,什么奇怪的故障都有
发表于 2011-12-23 15:37:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
照收!以后不管怎么样,上门就是20块。。就算你去了,按完开关他就好,一样20。但上门前要跟别人说清楚。为了避免他以后什么问题就叫你免费跟他修,走之前跟他说清楚,……这个问题……只跟他保修一个星期。不然,以后不管大问题,小问题,都很难在收到钱。
发表于 2011-12-23 15:38:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电脑。奇怪故障很多啊。楼主清理一下试试看。
发表于 2011-12-23 15:40:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
在城市也许比农村好多了
