查看: 8064|回复: 11
NEC VY10F主板电源电容短路
发表于 2008-5-22 13:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
NEC VY10F  -PM 1G  二手电脑,不开机(交流和电池),打开测19V为4.7V ,并且有糊味。检查发现保险完好,有两个电容旁边有烧黑,测量电容短路,本人是新手,请问用普通电容可以代替吗?准备把电容换调开机试试,但还是不踏实。论坛帖子我都看过了,很受启发。请老大们指点。
[ 本帖最后由 紫砂壶 于 2008-5-22 15:05 编辑 ]
发表于 2008-5-22 13:52:34 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你找个差不多大的换上就可以了
     一般电容是可以通用的
发表于 2008-5-22 14:37:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
图片看不太清楚,是黄色标有157(应是150uf的贴片电解电容)及其右侧棕色的小电容(可能是这个短路吧)吗?最好拆下来测。如是滤波电容找个差不多大的换上就可以了。
发表于 2008-5-22 14:50:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
谢谢,一般的电容不是贴片的也可以吧,是黄色电容右边的那个坏了。一共发现有两个外形一样的电容,有烧焦痕迹。
发表于 2008-5-22 16:28:38 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
两个有烧焦痕迹的电容拆掉了,测量是短路,但测电路板上电容位置还是短路,电阻3.7 欧姆。又拆掉两个同样的电容,发现正常,没有短路。困惑
发表于 2008-5-22 18:21:29 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
3V5V的电源芯片,应该是MAX1902或者用 MAX1631都可以,找一 下周边的管子有没有损坏的
发表于 2008-5-23 20:47:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是原值代换比较好呀,我感觉最好是这样比较好,去电子市场里买几个就行了呀
发表于 2008-5-23 21:21:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
其实电容的代换,要遵循一个原则,在找不到一样的情况下,宁大勿小.
发表于 2008-5-24 19:38:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
原帖由 紫砂壶 于 2008-5-22 16:28 发表
如果现在电路板电容位置上,两极不短路。就可以更换电容了。否则,要继续查故障。
发表于 2008-5-24 21:40:52 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
必须在确定排除短路后才可以换 至于怎么换 我是找一样大小的换的
发表于 2009-2-16 21:47:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我的也是这款,除了电容烧了,还有保险旁边一个6脚的芯片,不知是什么芯片?那位高手能告知一下
发表于 2009-2-17 00:08:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先去掉所有短路的电容···具体要注意下取下来的位置
再测去下来的电容哪几个短,对应的那个位置也测一测··看线路方面是否还有短···
换同大小同色泽的··
