查看: 2888|回复: 13
ACER 4100 不触发 不加电
发表于 2011-12-21 17:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
广达 ZL2
915GM  + FBM
有待机,0。009   3 5V 正常  按开关后 电流停到 0.054   只有 1.5V 的电感有电
经查  EC  97551    只有 S5_ON  开启  其他 SUSON  MAINON  没有  VRON 更没有了
S5_ON  负责开启 3V_S5 供电 供很多地方, 1.5V 的也是 这个控制 但1.5再往后 需要其他的 开关信号控制
其他各路供电 需要 其他几种 控制信号来开启 ,
加了下 南桥 没有反应,   是换一片 南桥 还是 换一片 EC  97551  比换了 南桥 还头疼
发表于 2011-12-21 17:46:57 | 只看该作者 �
先刷下BIOS
发表于 2011-12-21 18:11:15 | 只看该作者 �
支持你2个都换了吧
发表于 2011-12-21 18:15:06 | 只看该作者 �
查EC工作条件,,EC没正常工作按开机键哪里会出suson呢
发表于 2011-12-21 18:29:42 | 只看该作者 �
BIOS 洗刷刷洗刷刷洗刷刷洗刷刷
发表于 2011-12-21 19:05:52 | 只看该作者 �
s5on  开玩后,你看一下S3 S5出来了没有,下一步就是SUSON,如果送过去之后还是没出来SUSON,就换EC 和刷BIOS
发表于 2011-12-21 20:28:16 | 只看该作者 �
915的  基本没有BISO坏不加点的,,。好好确定下在下手。
发表于 2011-12-21 20:52:11 | 只看该作者 �
诂计EC的问题多点.或者是后级有短路
发表于 2011-12-21 21:04:38 | 只看该作者 �
学以至用,帮你分析下。
S5_ON有了,但SUSON MAINON没有,先测下 RSMRST# 触发时有没有3.3V。
如果没有3.3V,我觉得最大可能是南桥的待机条件不满足,
1 ,RTCVCC,RTCRST#,RTSCLK  不正常。
2,   V5REF_SUS供电没到 ,这机由待机+5VSUS经过一稳压二极管直接供过来。可能性不大。
3 ,SUS3.3V供电没到,这机用的是+3V_S5。  而这个电压又是由S5_ON开启得来,现在有S5 ON
     那么重点应该测这个+3V_S5有没有。
4,断开RSMRST#到南桥的链接,看这个信号会不会升高,会,那就是南桥坏了,不会,再查。。。继续
5,收到触发信号,能发出S5 ON ,EC待机条件应该问题不大,考虑下BIOS程序就可以了。
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-12-21 21:11:33 | 只看该作者 �
楼主还是好好看下理论知识。。。上来盲目的问对你不会有多大的帮助的。。。这种情况一般先查开关电压,然后看开启信号是否到EC,,具体哪个看图纸。。然后再看看EC是否发出开启信号给南桥,,最后看看EC有没有接到南桥的SLIP3,SLIP5,,当然EC和南桥的工作是前提,,工作条件具备的情况下就可以按这个思路判断是EC还是南桥引起的不触发。。。
发表于 2011-12-21 21:12:54 | 只看该作者 �
  SUSB 和SUSC  正常吗?
发表于 2011-12-21 21:18:16 | 只看该作者 �
跟 宏基没缘分  很少能修好。。。NND  邪了
发表于 2011-12-21 21:20:42 | 只看该作者 �
二,触发时RSMRST#有3.3V 。
1,测DNBSWON#有没有跳变,没有, EC坏的,换EC ,有,继续。
2,再测 SUSB# SUSC# 是否有3.3V。  没有, 南桥坏  。有 那继续。
3,因为你已测 无SUS ON等电压,到这步 可以判断EC坏了。
完。。。。。。。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
理论很好 ,,就这思路,马上功成。  发表于 2011-12-22 20:15
发表于 2011-12-22 02:21:23 | 只看该作者 �
厉害,,不知道真还是假的。你的理论。。。
