查看: 5119|回复: 20
[显卡维修]
我 的一块9800GT带电插拔后不在显
发表于 2011-12-21 12:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请问各位前辈师傅 我的PCI-E显卡带电插拔后就不显示了换别的显卡就行  显卡上是什么容易烧坏坏啊....求救 A
量一量主要供電的電感, 看是否有短路, 就能看出大致原因...  发表于 2011-12-21 17:12
发表于 2011-12-21 13:07:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
不好弄啊
发表于 2011-12-21 13:15:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老大你这样干也行啊!PCI-E带点拔插收回会坏供电芯片,会不会烧其他的,这个就不好说了,最怕的会少一大片!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 08:03
发表于 2011-12-21 13:25:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电路肯定挂了
发表于 2011-12-21 14:56:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
带点插拔感觉会烧供电或者主芯片吧 !
发表于 2011-12-21 15:30:45 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
估计没戏了,
发表于 2011-12-21 15:45:26 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
量下12V还正常不? 应该是那个管子烧了
发表于 2011-12-21 15:59:09 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
祝你是因为一个场管而修好的。。
发表于 2011-12-21 18:15:24 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
你到是量下电压或有无短路等地方呀,量过后再发贴呀。
发表于 2011-12-21 18:43:43 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
12V供电短路的可能性非常大
发表于 2011-12-22 09:44:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主是搞维修的吗  供电 阻值都测了吗
发表于 2011-12-22 09:50:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
pcie槽有卡扣,干脆利落的拆下来很难吧?楼主是怎么拆的?
发表于 2011-12-22 11:48:17 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
什么型号9800GT。
发表于 2011-12-22 12:03:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先查查有没有保险挂掉 然后查供电
发表于 2011-12-22 14:19:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-12-22 14:32:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
sd1979380 发表于 2011-12-22 12:03
先查查有没有保险挂掉 然后查供电
都有 就是不显 我就换了GPU   不过是水的  还好OK了
发表于 2011-12-22 14:33:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我朋友一下子就拔下来了  纠结啊  不过GPU  换了就好了
发表于 2011-12-22 19:51:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
╮(╯▽╰)╭芯片啊,显卡上没什么东西
发表于 2011-12-23 13:31:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
baibye 发表于 2011-12-21 15:59
祝你是因为一个场管而修好的。。
芯片直接短了  换了OK
。。。没想到啊 。GPU 你也是后来买的,还是找旧的?  发表于 2011-12-23 15:26
发表于 2011-12-24 20:58:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
供电正常 主芯片烧毁可能性比较大
