查看: 4465|回复: 20
三星X50 不能全屏 救命啊!
发表于 2011-12-19 15:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如上图 客户送来的时候屏是好的 换的主板 板载CPU X700的显卡 915pm桥 都是一样的 驱动分辨率都试过了 bios也清过了
换的主板应该没问题啊 裸板开机就这样 屏换了 还是一样
别接屏。外接试试。如果外接也不能全屏。那应该是显卡的问题。板子新买的但不一定是好的  发表于 2011-12-20 09:52
发表于 2011-12-19 15:21:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷下显示器的驱动程序
发表于 2011-12-19 15:26:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
jklwolaile 发表于 2011-12-19 15:21
刷下显示器的驱动程序
大哥 怎么刷啊
发表于 2011-12-19 15:29:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
到淘宝上搜索液晶显示器刷程序工具,买来,像刷BIOS一样刷
发表于 2011-12-19 15:32:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
呵呵呵.......
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-19 15:32:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得,先想办法排除屏,然后是屏线,然后就是北桥了,你可以测下屏接口的数据线阻值,我有遇到过这样的,是北桥问题的
同意楼主的说法,不到最后不要去动最复杂的东东  详情 回复 发表于 2011-12-19 15:51
发表于 2011-12-19 15:47:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
以前我一个神舟的一样的情况,换屏线好了
发表于 2011-12-19 15:47:58 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
伙计,我碰到的多了,首先重做系统,排除驱动问题,。然后排除屏线,重新插拔,还有插拔内存,内存也会引起这个故障,最后换屏排除屏,最最后才是显卡。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-28 11:43
同意楼主: 5
赞同!  发表于 2011-12-20 10:36
发表于 2011-12-19 15:51:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
qq582813485 发表于 2011-12-19 15:32
我觉得,先想办法排除屏,然后是屏线,然后就是北桥了,你可以测下屏接口的数据线阻值,我有遇到过这样的, ...
发表于 2011-12-19 16:38:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
曾经遇到联想的这种情况,是显卡问题,给楼主一个提示
发表于 2011-12-19 18:56:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哈哈 好了  . . 原来是主板南桥旁有跳线 可以调的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
太忽悠人了。。。。不过这也算是一个经验了  发表于 2011-12-20 23:14
发表于 2011-12-19 19:29:11 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
这也有跳线啊     汗
发表于 2011-12-19 23:57:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
和SONY地是一路货 ?
发表于 2011-12-20 09:47:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主,上图啊 。具体是怎么跳得啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是呀,上个图看下是怎么弄的  发表于 2011-12-20 10:00
发表于 2011-12-20 10:07:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2011-12-20 20:49:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏线若是少组信号也会导致 还有主板BIOS  还有LCDID
发表于 2011-12-20 20:56:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看不到那2张图啊
发表于 2011-12-20 22:42:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进主板BIOS设置,恢复出厂设置,应该就好,以前我们也碰到过了
发表于 2011-12-21 10:46:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
主板上面有跳线吗?你可以拨一下跳线
发表于 2011-12-24 16:52:00 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
差点一失足成千古****
