查看: 6807|回复: 27
神舟唐朝电脑的问题
发表于 2011-12-18 17:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个内
存芯片人家说一换就好,我换了3个还是不出电压,芯片是换的同样的,1脚5V     5脚5V    7脚 4点几V      其余0V       自居电容换过,还是不出,老板订芯片了,有人知道是不是问题还在RT9202身上,还是其他问题          顺便找了个参考图纸给大家发出来,     有分的给加点分吧,谢谢          神舟一体机 K110.pdf (787.47 KB, 下载次数: 34)
发表于 2011-12-18 19:22:35 | 只看该作者 �
应该是这个芯片问题
发表于 2011-12-18 19:34:32 | 只看该作者 �
检查RT9202旁边的电容
发表于 2011-12-18 19:36:38 | 只看该作者 �
测一下2脚4脚顺间有没有电压。。。
是啊 总是有些人这样说 什么瞬间 什么波形 就算瞬间有波形正常 咋了?  发表于 2011-12-20 16:41
瞬间有怎么修,没有怎么修,请明白人指教下,毕竟俺修的少  详情 回复 发表于 2011-12-18 22:03
发表于 2011-12-18 19:53:38 | 只看该作者 �
7脚电压高了,应该2V左右!!!  是个反馈的!要是外围没问题,直接换IC!   这个IC要注意C461不能坏,坏了就烧9202!
这个从设计来看是7脚是个5V电压 明天看看这个电容,问以下,如果5V没经过滤波直接到9202和上下管会是什么情况  详情 回复 发表于 2011-12-18 21:32
发表于 2011-12-18 21:32:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-18 21:41:27 | 只看该作者 �
江琳 发表于 2011-12-18 21:32
这个从设计来看是7脚是个5V电压    明天看看这个电容,问以下,如果5V没经过滤波直接到9202和上下管会是什 ...
你说的EC21吧,有没有我想应该问题不大。
要你碰见这样怎么修呢,换怎么多芯片还是不行,真气人  详情 回复 发表于 2011-12-18 22:01
发表于 2011-12-18 22:01:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-18 22:03:40 | 只看该作者 �
a342155903 发表于 2011-12-18 19:36
测一下2脚4脚顺间有没有电压。。。
发表于 2011-12-18 22:49:15 | 只看该作者 �
检查旁边的电阻  电容
发表于 2011-12-19 21:16:46 | 只看该作者 �
大概半个月前,接了张神舟的板。一般神舟的没什么大问题,就是6.3V的电容爆的多,最多也是换个IC。桥供电电容爆了,IC是9202,估计9202也挂了,换好电容后,桥没电压,果断换9202,桥电压正常了,点亮了。突然发现CPU供电旁有个电容稍微鼓了一点点,就顺手给换了。结果悲剧了,一通电,发现点不亮了,桥供电没了。9202的1脚2.38V,5脚5V,7脚2V,反馈没电压。没办法,只能跑线了,边跑边画,结果还是没找到原因。
我刚看了下我上次记的数据,1脚是5.38V,无语  详情 回复 发表于 2011-12-20 20:13
1脚电压明显 不正常 你跑反馈做什么?我碰到神舟的全部电容暴了 换完就好  发表于 2011-12-20 16:42
上面的图纸可以做参考,神州的都差不多  详情 回复 发表于 2011-12-20 15:25
发表于 2011-12-20 13:03:31 | 只看该作者 �
风枪后,最好补焊,才8个脚,一般焊接都不会出问题,芯片质量也太差了
就是呀,我把桥的9202换到内存哪里,一样不行,老板买来9202后两个都换了,电压出来了,难道是先出来桥的9202电压在出内存的吗?有点不解,应为没有把桥9202留着,直接通杀的  详情 回复 发表于 2011-12-20 15:28
发表于 2011-12-20 15:25:32 | 只看该作者 �
DYNLOVE123 发表于 2011-12-19 21:16
大概半个月前,接了张神舟的板。一般神舟的没什么大问题,就是6.3V的电容爆的多,最多也是换个IC。桥供电电 ...
上面的图纸可以做参考,神州的都差不多
那天我已经找了9202的PDF,修不出来,不知道原因,那玩意到底怎么挂的,都不知道  详情 回复 发表于 2011-12-20 20:18
发表于 2011-12-20 15:28:26 | 只看该作者 �
9202哪有那么烂的,我那张板内存是有电压的,我直接把内存的拆过来  详情 回复 发表于 2011-12-20 20:14
发表于 2011-12-20 16:28:24 | 只看该作者 �
那LZ 就一直换IC换好的啊     没再搞其他东西了?
没有,换了个自居电容没效果,就一直换芯片,换了好多,我就确定没有其他工作条件了,他在不出电压我真骂街了  详情 回复 发表于 2011-12-20 21:22
发表于 2011-12-20 16:31:31 | 只看该作者 �
悲剧 估计你虽然修好了  但还没找到点   6片芯片  都是新的  怎可能都是坏的呢
发表于 2011-12-20 20:13:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-20 20:14:31 | 只看该作者 �
江琳 发表于 2011-12-20 15:28
就是呀,我把桥的9202换到内存哪里,一样不行,老板买来9202后两个都换了,电压出来了,难道是先出来桥的 ...
发表于 2011-12-20 20:17:42 | 只看该作者 �
我顶顶
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=481037#lastpost
发表于 2011-12-20 20:18:51 | 只看该作者 �
江琳 发表于 2011-12-20 15:25
上面的图纸可以做参考,神州的都差不多
BOOT和供电还有7脚是高电平,不出电压,要不是后继短路,最大在弄下自居电容,一般这3个条件满足就出电压,不出就换芯片,7脚是个开启信号,有的地方是把7脚接个时序芯片,只有时序到了7脚才是高电平,已经说的非常明  详情 回复 发表于 2011-12-20 21:32
